Herzlich wilkommen im Forum. mir wurde hier auch schon gut gehelft ![]()
Viel spaß und freude wünsche ich.
MFG Silvio
MFG Silvio
Hallo, habe hier noch zwei rahmen von Hirch Car Doppelscheinwerfern da liegen.
Prob: Sie sind nicht mehr im originalzustand da die Aufnahme für die originalen Leuchten vom vorbesitzer abgesegt wurden. und der hat dann mit scheibenkleber von BMW E36 Leuchten dahinter geklemmt.
Welche leuchten kann ich nehmen, um wieder denn originalen Look von den
Originalen Hirch Car hinzubekommen? Passen da zufällig die von Dem VW T3 Bus.
MFG Silvio
Du malst dir das Lich auf der Konsole an und dann nimmste einen kleinen Bohrer also 3mm oder so und ann mehrere löcher bohren und dann vorsichtig und mit ruhe rausschneiden. Auf Baumärkten gibt es da solche mini Seitenschneider <-- Die gehen dafür recht gut.
Achso, das loch ein wenig kleiner machen als angezeichnet und denn rest dan mit ner feinen Feile nacharbeiten bis er sauber passt. Viel erfolg
Hier ein bild von der Felge die ich da gerne drauf hätte.
Baustellenfostos habe ich zur zeit noch keine.
Mein neuer ist beim schweisen. und dat dauert noch paar tage.
@Stance: Der BodyKit wird wider komplett montiert,
brauche nur noch neue seitenschweller und Heckschürtze
Da die Teile die Flut bei uns nicht überlebt haben.
Mache heute mal noch ein Bild von ner Felge.
kommt heute aben noch.
@Opelkadettfreak: wenn du dir das bild aber mal in nem eigenen Thread ziehst und fragst ob das jemand kennt, dann schauen bestimmt mehr hin
und du bekommst genauere angaben ohne das jemand mault.
Stance53 habe aber nen Rieger GTS dran, der andere sieht aber auch gut aus.
Sieht schon mal richtig gut aus.
Astra F hinten wird schwer, habe die mal bei mir rannngehalten und das sah
nach verdammt viel arbeit aus weil die hinten wohl ich sage mal rund ist und die vom Kadett gerade wenn ich mich jetzt recht erinnere. und die astra war glaube ich auch breiter. Am besten mal zum schrotti und mal fragen ob du mal rannhalten darfst, dann siehst du es am besten.
MFG Silvio
habe hier ein Bild von meinem schlacht kadett mein neuer soll dann fast genauso aussehen auser das er hinten gerade Radlaüfe hat und in weis erstralen sollte.bei den Felgen bin ich mir noch nicht schlüssig. aber ich denke da an was masives in schwarzchrom. Wenn mir die Computerkünstler da mal was machen könnten wäre das echt lieb von euch.
Danke Silvio
Hat schon mal jemand von der Opelgang IK gehört?
Habe da ein kleines prob. weil was nicht geliefert wurde :fire: :stance: :fire:und will das langsam mal klären. Habe auch noch einen Name aber will jetzt niemand an den Pranger stellen.
Also bitte nicht verheimlichen. geht um richtig viel kohle.
MFG Silvio
Kumpel von mir hat die Ecken nicht von innen angeschweist, sondern hat sich nen blinker genommen, dann solange ein blech bearbeitet bis es mit dem Blinker identisch war und dann direkt an den Kotflügel gepunktet. und dann nazht verzinnt und dann den rest verspachtelt und gefillert und dann Lack.
wenn du das Blech ja von innen ansetzt dann must du ja die ganze ecke vrspachteln und das reist dann doch eher mal.
Als versuchtes Bild ![]()
Kotflügel Naht Blinkerecke
__________________..________
