Beiträge von Kyle01
    Der Zahnriemenwechsel ist nun auch abgeschlossen.
    Montag hab ich schonmal alles in Ruhe zerlegt und demontiert, Dienstag dann den neuen Zahnriemensatz verbaut und alles soweit wieder zusammengebaut, am Mittwoch, also heute dann noch das Kühlsystem aufgefüllt und entlüftet, sowie die Zündung eingestellt.
    Sowohl der alte als auch der neue Zahnriemen haben 111 Zähne, der alte war wahrscheinlich beim Vorspannung einstellen irgendwo verrutscht.
    Die weiträumige, ausgiebige Probefahrt gibt's am Wochenende, der heutige Testlauf im Leerlauf ist aber sehr vielversprechend. Kann mich gar nicht daran erinnern, dass er so direkt anspricht
    In der Luftfahrt arbeiten, aber das Auto wie eine Modellbau Landschaft flicken wollen.
    Interessant.
    Um es vernünftig zu machen, wie schon geschrieben wurde.
    Bleche raus, neu einschweißen, versiegeln und alles was dazu gehört.
    Alles andere hält keine 5 Jahre
    Knapp ein Jahr lang Verzweiflung bei der korrekten Zündungsgrundeinstellung..
    Dann nimmt man einfach die Riemenverkleidungen ab und stellt fest, dass die Kurbelwelle einen Zahn weiter stand..
    Die Riemenspannung passt laut Indikator der Spannrolle auch nicht, die Vorspannung hab ich aber durch Drehen der exzentrisch gelagerten Wasserpumpe nicht verändern können - die sitzt bombenfest.
    Also blieb mir nichts anderes übrig als bloß die Steuerzeiten zu korrigieren und alles wieder zusammen zu bauen.
    Dabei ist bei meinem Glück der kleine Zeiger an der Spannrolle abgebrochen..
    Letztendlich ist er aber sehr willig angesprungen und nach grober Einstellung der Zündung ist der Motorlauf auch soweit ganz gut.
    Die Probefahrt steht allerdings noch aus
    folgende Codes habe ich auf die schnelle entschlüsseln können:
    2LM - 2=Export, L=Linkslenker, G= Jahr 1991
    LV6 - Motor 18E / 18 SE
    MG4 - Schaltgetriebe 5-Gang, eng gestuft
    83L - ? vermutlich Polstercode ?
    W3F - Sondermodell "FRISCO"+"CLUB SPECIAL" Ausstattungsmerkmale
    W9S - ? vermutlich Länderspezifische Ausführung Spanien ?
    AM9 - geteilte Klappbare Rückbank
    T43 - Heckspoiler
    U73 - Manuelle Stabantenne
    U81 - Zwei Lautsprecher hinten
    ?37- ?
    B84 - seitliche Zierleisten aus Plastik
    W2V - entfall Beschriftung "LS"
    AU3 - Zentralverriegelung
    D63 - Ablagefach vorne
    W5G - Sondermodell "FRISCO" Dekore/Schriftzüge
