Beiträge von Kyle01
    Ich find bei den ganzen Verkäufen, gerade Kadett E mit Kat und am besten mit KLR extremst lächerlich, dass man gleich 1000€ mehr verlangt dich den Zusatz "H-Zulassung möglich" oder "H-Zulassung".
    Meiner hat keine und so lange es keine Fahrverbote gibt, kriegt er keine.
    Hat 02/18 übrigens 950€ gekostet.
    Viel mehr wäre er auch heute nicht wert, da kaum Ausstattung und Alltagsauto.
    Prinzipiell hätte ich eventuell sogar eine Möglichkeit, den Lack bei ca. 300°C einbrennen zu lassen. Aber da hab ich nicht das letzte Wort ;)
    Ich habe noch aus der Dose in Matt schwarz:
    Renovo Sprühlack Hitzefest
    - schnell trocknend
    - für zu.B. Motorteile, Auspuffanlagen, Ofenrohre
    - bis zu +500°C hitzebeständig
    - widerstandsfähig & Höhe Oberflächenhärte
    Damit habe ich im September meinen Ventildeckel lackiert, bis jetzt hält es.
    Allerdings ndenke ich, dass dieser aufgrund der "hohen Oberflächenhärte" für den Bremssattel nicht ganz so gut geeignet ist.
    Härtet laut Angabe auch erst ab einer Temperatur von 250°C richtig aus
    Beim 1.4er gibt es Zahnriemensätze mit und ohne Spannrolle.
    Meistens an einer runden oder Eckigen Riemenabdeckung erkennbar
    Eckig sollte mit Spannrolle sein (wenn ich mich nicht irre 117 Zähne)
    Rund sollte ohne Spannrolle sein (111 Zähne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe)
    Die Motornummer ist an der selben Stelle wie das C14NZ eingeprägt (unter dem Kerzenstecker des 4. Zylinders auf dem Motorblock)
    Ich habe irgendwo Mal gelesen, dass Kunststoff Pulverbeschichtungen nur bis 220°C hitzefest seien. Ich bin mir nicht sicher ob das ausreicht auf Dauer.
    Die Zylinderwände sehen vom Rost nicht angegriffen aus, da ist alles in Ordnung.
    Den ganzen Führungshülsen Satz habe ich schon neu hier liegen, genau so wie die Dichtungen, Bremsscheiben (256x24mm) und Bremsbeläge.
    Die Entlüfter und Schrauben sowie beide Kolben werde ich mir noch neu bestellen.
