Das Teil gibt bei erreichen des Kraftstoffdruck den Rücklauf frei! Wenn der Kraftstoffdruck passt ist auch die Membrane in Ordnung!
Beiträge von Stofi
Verteilerkappe + Läufer (Finger) ist da natürlich ein heiser Tipp!
Den Schlauch zum Saugrohrdrucksensor hast Du vermutl. schon auf Dichtheit geprüft?! Ach den Schlauchanschluss am Saugrohr- nicht zugekokt oder ähnliches? Ich mein nur weil dieser Sensor eine Haupteingangsgröße ist.
Die Massepunkte vom Steuergerät. Ich hab da am Schaltplan 3 Anschlüsse gesehen, welche auf Masse gehen. Die Einspritzdüse nimmt etwas Strom auf - die Masse dafür schaltet das Steuergerät! Wäre gut wenn Du eine Signalaufzeichnung mittels Oszi machen könntest!
Das kann so vieles sein. Wichtig wäre auch mal einzugrenzen ob der Fehler Kraftstoff- oder Zündseitig ist! -
Mit Mr. Spock´s Worten gesagt: Faszinierend!
Ich würde den neuen Filter öfters kontrollieren, ist gut möglich das aus dem Tank noch mehr Dreck daher kommt! Hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel!
Wenn ein Zylinder Verbrennungsaussetzer hat (warum auch immer), dann erkennt die Lambdasonde den unverbrannten Sauerstoff des einen Zylinders als zu mageres Gemisch und fettet somit die gesunden Zylinder so stark an, das sie überfetten. Deshalb geht der Motor dann gar nicht mehr. Wahrscheinlich ging er deshalb mit abgesteckter LS besser!
Alles anzeigen
Ich weiss, das hört sich etwas crazy an : Der Kadett ist kalt ich fahre mit wechselnder Geschwindigkeit Richtung nächste Abfahrt, fahre einen Berg hoch mit etwa 80 km/h und beschleunige weiter, als plötzlich der Schub weggeht. Ich pumpe ein wenig, kann die Strasse verlassen, er geht aus und springt wieder an, und alles ist gut. ich fahre die gleiche Runde nochal, an der gleichen Stelle dasselbe. Vergaser ist getauscht, Zündverteiler samt Kabel neu und Tank halbvoll. Was könnte es sein ?
Und nicht geschaut ob bei dem Benzinschlauch was daher kommt?!
Der Junge ist gut, er kommt in die Küche!
Nicht schlecht, hab mir das mal kurz angesehen. Für diesen Preis ein Programmierbares Steuergerät mit Lamda Controller!
Mein erster LC hat nun den Geist aufgegeben. Hab jetzt ein Zeitronix bestellt. Beide zusammen kosten jetzt gleich viel wie das komplette STG von k-Data! -
Welchen Lamda Controller verwendest Du?
