Alles anzeigen- Keine andere Dreieckslenker
- Die Aufnahme für die Querlenker muss in 2mm Blech ausgeführt sein, das ist bei den meisten schon so. Alle Kadett die mir bisher untergekommen sind waren schon in 2mm Ausführung - einfach messen
- Querstrebe gibt es noch ab und an, ich habe letztes Jahr eine bei meinem Opelhändler bestellen können.
- C20NE Kühler reicht aus habe ich auch so.
- Kühlertraverse muss dann natürlich nicht runter sonst passt der C20NE Kühler nicht mehr.
- Willst du allerdings den original Luftfilterkasten mit Resokasten verbauen geht das nicht dann muss die Traverse tiefer gesetzt werden und dann muss auch zwingend die Strebe vor dem Kühler berbaut werden da durch das Tiefersetzen der Traverse die Stabilität herabgesetzt wird.
- Ich habe den C20NE Luftfilterkasten umgebaut dann passt das auch mit dem c20ne Kühler
AAAABER: Alles vorher mit dem Prüfer absprechen!!!! Der Umrüstkatalog ist die Anforderung die Opel stellt es liegt aber im Ermessen des Prüfers weitere Forderungen zu stellen!!
Bei mir wollte er z.B. das ich die Ouertraverse einbaue obwohl ich die Kühlertraverse nicht runtergesetzt habe. Begründung seinersets: Das Cabrio ist nicht im Umrüstkatalog und er möchte das als Zusatz. Wenn es ein CC gewesen wäre ist die Querstrebe nicht nötig bei "obenliegender" Kühlerraverse.
Direkte brauchbare Antwort auf eine direkte Frage![]()
Guter Fachmann - schlechter Politiker![]()
