Gute Arbeit, ich mag den Stoßfängergrill, er würde auch auf der linken Seite toll aussehen, Prost.
Beiträge von 18se GT
Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass es im Kadett kein Relais gibt, und tatsächlich wird der Lüfter durch den Thermokontakt zum Laufen gebracht, und wie Carin richtig sagt, wenn die Hupe funktioniert, liegt es an der Verkabelung, denn die Hupensicherung ist die gleiche wie der elektrische Lüfter, eine gelbe 20a sicherung , ich sagte es weil ich das problem schon seit einiger zeit habe, grüße.
Alles anzeigen
Der Lüfter arbeitet ja über ein Relais, vielleicht ist das defekt, am besten mal durchprüfen ab wann kein Strom mehr fließt.
Der elektrische Lüfter wird durch den Thermoschalter des Kühlers zum Laufen gebracht ... es gibt kein Relais, Grüße.
Sie sollten sich die Hupensicherung ansehen, wenn die Hupe nicht funktioniert, funktioniert der Lüfter auch nicht, es ist eine gelbe 20a-Sicherung ... das gleiche ist mir vor ein paar Monaten passiert, schauen Sie es sich an, Prost.
Um das Getriebeöl zu entleeren, ist es am sinnvollsten, die Schrauben vom Differentialdeckel zu entfernen, und es vollständig zu entleeren, eine neue Dichtung einzulegen, oder es mit Dichtungspapier zu machen, und es durch die Einfüllschraube zu füllen, es geht auch ein gute Gelegenheit, den Zustand des Differentials zu prüfen, was das Öl betrifft, das beste Ergebnis hat mir das originale rote Opel-Öl gegeben, obwohl ein Benutzer in einem anderen Beitrag ein anderes empfohlen hat, Grüße.
Die Stoßstangenleisten sind sehr gut geworden, statt Grundierung verwende ich Lackfixierer für Kunststoffe, ich sehe, dass das Ergebnis das gleiche ist, ich mag deine Werkstatt, liebe Grüße.
Gute Arbeit, obwohl das Wetter schlecht war... du hast es sehr gut gelöst, Glückwunsch.... Ich habe das Video 3 Mal gesehen, ich warte auf das nächste Video... Grüße.
Um an die Sicherungen hinter dem Kasten zu kommen ... stell einfach den Fahrersitz zurück, leg dich auf den Boden, leg deinen Kopf auf die Pedale und schau mit einer Lampe, du kannst die beiden Sicherungen sehen, sehr wichtig Wenn Sie einen geschmolzenen ersetzen, ersetzen Sie ihn durch einen anderen mit der gleichen Stromstärke, Grüße.
Ich mag alle deine Arbeiten am Auto, alles sehr sauber, geschmackvoll, gut detailliert und erklärt, weiter so, Grüße.
Alles anzeigen
Pero solo como 20SEH y (C)20XE(J)... los Spaingsi junto con tienen el 186/60R14 en sus papeles...
Correcto, solo salió del concesionario el 20seh 20xej y 20xe 185/65/14, el 1.8ey 1.8se 185/60/14 y el 1.6sv 175/70/13, tu alcanzado es correcto, saludos.
