Wie Sie sagen, es gibt zylindrische oder SAE-Anschlüsse, und konische oder M3-Anschlüsse ... jeder Anschluss benötigt seine Kabel, der konische oder M3-Anschluss benötigt die Kabel mit Sägezahn-Anschluss ... jede Anschlussvariante ist geeignet, aber jeder Anschluss erfordert die entsprechende kabel... ich meine in der 8v, die 16v kenne ich nicht, ich lasse dir fotos von den beiden anschlussarten, gruß.
Beiträge von 18se GT
Gute Arbeit, alles sieht sehr sauber und mit gutem Geschmack gemacht, Grüße.
Alles anzeigen
weil Ich die Vermutung habe das die nicht kaputt ist, da ist testen einfacher....
Sie können die Spule mit einem Multimeter testen, es ist einfach und effektiv.
Toyota Supra
Alles anzeigen
Hola.
Hoy no llegué al cadete. El tren llegó demasiado tarde ayer, así que solo llegué a casa por la noche.
Pero pensé que haría otra publicación del sábado, una publicación divertida. 😊
Entonces:
Si puedes elegir un coche NUEVO producido que también conduzcas a diario por hasta 50.000 euros, ¿cuál sería?
Debería ser fácil, así que no calcule los costos de reparación y el seguro ahora, solo el automóvil que tanto le gusta en este momento.
Todas las marcas están permitidas, por supuesto. Y una alternativa también.
¿Quieres?
Omega Lotus
Der Widerstandswert auf der Tankanzeige beträgt 44 bis 288 ohnios, Grüße.
Es ist die große Plage des Internet-Shoppings, während es sehr ehrliche Verkäufer mit guten Produkten gibt ... .stück .... ich hoffe du gewinnst deinen Streit, und dass alles gut geht, Grüße.
Ich habe keine Fotos von meinem Auspuff, aber ich werde sie morgen machen, aber es ist wie gesagt, 4, 2 nach einem 20 SEH-Rohr zum Endschalldämpfer ist der 20 SEH-Auspuff 50 mm im Vergleich zu den 45 mm des 18 GT , Schöne Grüße.
Sehr gut Lisa, es gibt Zeiten, da ist Einfallsreichtum dein bester Verbündeter, du musst sehr stolz auf deine Arbeit sein .... es gibt weniger ... viel Mut und arbeite weiter, Grüße.
Mein GT hat keinen Katalysator, in Spanien gab es keinen Kadett mit Katalysator, nur das Cabrio mit c20ne-Motor, in meinem 1.8 gt trage ich vom 4.2, den 20-seh 50mm Auspuff ohne Zwischenschalldämpfer, nur den Endschalldämpfer ... Ich stelle mir vor, dass das in Deutschland mit den geltenden Gesetzen unmöglich ist, Grüße.
