Beiträge von 18se GT
Schauen Sie hier, sie machen Leckagen nach Ihren Bedürfnissen, Grüße.
Sehr gute Lisa, die Schweißperlen werden mit Übung besser, Ratschläge ... zu den Muttern mit den Stangen muss man mehr schweißen, besonders wenn sie den Motor halten ... es ist besser, dass eine Schweißnaht mehr hat Lassen Sie es zu Ihrer Sicherheit zu kurz kommen, ich kenne viele Schweißerinnen, die ihre Arbeit genauso machen wie Männer, ich wusste und ich weiß, dass Sie das Schweißen beherrschen werden, guten Mut und so weitermachen, ich werde folgen Ihre Fortschritte, Grüße.
Gute Arbeit Lisa, der Schweißer hat schon angefangen Früchte zu tragen ... es ist ein unverzichtbares Werkzeug in jeder privaten Werkstatt, Kopf hoch und mach weiter mit deiner Reparatur, Grüße.
Tatsächlich empfängt das LCD-Panel das Drehzahlsignal von der Spule, grünes Kabel an Pin 7 des weißen Steckers, Verkabelung überprüfen ... Leistungsmodul oder LCD-Spannungstransistor, Grüße.
Wenn Sie den Zahnriemen gewechselt haben, ist es sehr üblich, den roten Stecker des Klopfsensors gegen den schwarzen Leerlaufventilstecker auszutauschen, wenn sie vertauscht werden, kann es zu einer Panne kommen, wenn sie in Ordnung sind, versuchen Sie, Bremsenreiniger auf alle Schläuche zu sprühen, einschließlich der Bremskraftverstärkerleitung und des Bremskraftverstärkers, um parasitäre Lufteinlässe auszuschließen, Grüße.
Du findest sie hier
Es macht mich sehr traurig, wenn es jemandem schlecht geht... das Wichtigste ist, dass es allen gut geht, man kann materielle Dinge erholen, viel Zuspruch in diesen schweren Zeiten, ich weiß, dass du damit wieder aufstehen wirst mehr Kraft, Grüße aus Spanien, Kollege.
Danke für den Bericht, Grüße.
Ab Bj. 93 hatten sie keine Achse, natürlich wenn dein V6 von 97 ist hat er keine Achse, er bekommt die Geschwindigkeit des ABS, du hast Recht.
