Beiträge von KDTLS1.6i
    DreamOpel,
    Soll ich nach brüchige Schläuche und Kabel erstmal als nächste Schritt schauen?
    Nach meine erste Idee, kann man den kraftstoffverdampfung behälter irgendwie sauber machen? Ich habe ja woanders gelesen dass es machbar ist:
    Bremsreiniger rein, druckluft, und eventuell saugen...
    Sonst weiß ich nicht wo ich noch gucken könnte
    Ja den Mantel habe ich selber dran gefummelt, nur aus Ästetischen Gründen. Den kabelsatz ist von NGK und diese kann man ja vorsichtich raus ziehen ohne dass die Hülse als auch die Seele des Kabels bricht. Da denke ich nicht irgendein Problem liegt sonst würde der Motor ruckeln, oder?
    Die Schläuche sind hitzebeständiger aus silikon. Habe extra gesucht damit die passen ohne irgendein Adapter nutzen zu müssen.
    Ebay Artikelnummer 184369318940
    Hallo DreamOpel,
    Ist das dein Wagen? Man kann da drauf essen, so sauber ist es :P
    Hab vergessen es zu erwähnen; der hintere sensor ist auch getauscht worden.
    Somsieht die Brücke aus:
    * sind wohl noch ein paar Sachen zu tun. Wie z.B kühlwasserschlauch wechseln damit mehr Platz für den Kasten gibt und ein Adapter was ich noch drehen muß für die warme Luft aus dem Krümmer.
    Ich mache Jen Zusammenfassung von alles was gemacht bzw gewechselt wurde :
    - MAP (SAUGROHRDRUCK) sensor
    - Ansaugkrümmerdichtung
    - Zündkabelsatz
    - Zündspule
    - Zündverteiler
    - Zündkerzen
    - Ansaugtrakt mit Temperaturregler und neue Schläuche
    - Dichtung Drosselklappengehäuse
    Jetzt im Winter ist es nicht so oft passiert.
    Er geht an, und stirbt. Also die Drehzahlen gehen runter bis es aus geht. Ausdrehen, paar Sekunden warten, wieder ersichen es anzumachen und wieder aus. Manchmal ist das auch so dass nach ein 3. Versuch, der Anlasser dreht, und der Motor nicht springt. Wenn er es schaft muß ich, wie gesagt, gas geben.
    Wie ich sage, jetzt bei dem Temperaturen ist es nicht so oft und nicht so auffällig gewissen. Aber im Sommer ist es eine Katastrophe.
    Ich könnte nach den relais gucken.
    Meinst du eine kleine glatte Membrane die vorne an der Multec sitzt? Mit ein paar Löscher?
    Hätten die relais oder dieser Membrane auch mit Hitze was zu tun?
    Danke schon mal für die Antworten
    Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht ob das mit der paste gemacht wurde... Ich wusste es ja nicht.
    Die Einstellung habe ich in ejne Werkstatt machen lassen. Will hoffen dass es vernünftig gemacht wurde.
    Aber wäre all das ein Problem dass wenn der Motor "warm" ist nicht vernünftig anspringt? Sodass ich gas geben muß damit er nicht stirbt..
    Mein Verdacht war immer, falsche Luft oder Kompression irgendwo.
    Mfg
    Da hast du mich erwischt. Da ich kein Zündzeitpunkt Blitzer besitze, habe ich das machen lassen. Dann sollte ich dort fragen. Kann man evtl die paste nachträglich einbringen ohne den zzp zu stören?
    Ich denke ich werde das Teil erstmal ausbauen und gucken ob die Schläuche brüchig sind und soweiter. Ansonsten mache ich es dicht. Aber, ist das legal bzw sicher? Ich mejne, nicht dass der Tank unterdrückt kriegt...
    Mfg
    Das ist auch gewechselt worden. Zündkerzen, zündkabelsatz und Verteiler. Der verteiler ist neu. Es gibt ein Typ aus England der sie neu herstellt.
    Maßekabel ist auch neu. Ansaugtrakt habe ich aus einem Astra F gewechselt da die tellermine auch defekt war.
    Welche Wärmeleitpaste meinst du denn und wo?
    Was meinst du denn mit abgeklemmt? Einfach das Teil ab?
    Mfg
    Moin,
    Ich denke das Thema gab's noch nicht, zumindest habe ich es nicht gefunden.
    Ich möchte mein kraftstoffverdampfung-filter oder anders gesagt aktivkohlefilter wechseln.
    Ich besitze einen Kadett E 1.6i 89'. Mit nem C16NZ .
    Das Teil findet man nirgendwo, nochmal bei Opel selbst.
    Bei ebay habe ich ein Ersatzteil für einen C20NE gefunden.
    Die Frage wäre. Könnte es auch passen?
    GM Nummer C16NZ 90234323
    GM Nummer C20NE 90234324
    Auch noch gefunden als Alternativ 90107706
    Würde mich freuen wenn ihr helfen könntet :)
    Willy
