kompression messen und gewissheit haben.
Beiträge von ahot2004
mit silikon bin ich vorsichtig, bei meinem alten dach (allerdings webasto) hat mir silikonspray die dichtmasse mit der die plastikecken mit den abläufen am dachrahmen abgedichtet ist weggefressen. resultat war ein vier ecken tropfdach an dem es nachher sogar aus dem knopf der kurbel getropft hat. also wie gesagt mit silikon wär ich vorsichtig...
soweit... nur die schrauben von der riemenscheibe warn bei mir vielzahn nicht torx.
torx brauchst du noch für für die hintere zahnriemenabdeckung, aber ich hab keine ahnung welche grösse das ist. -
naja meistens (mit dem lesen). liegt aber ehere daran das ich manches morgends vor der arbeit lese, in einem tab offen lasse, und nachmittags beantworte ohne zu aktualisieren. gibt schlimmeres. also tritt das problem auch auf wenn du extern spannung anlegst und dann den motor laufen lässt? Dann tret die Pumpe in die tonne. Bei allen anderen benzinpumpenproblemen hilft es idR die verkabelung ab relais und vor allem die masse ordentlich neu zu machen.
oder hab ich jetzt schon wieder was nicht gelesen ?
oder einfach die pumpe testweise mal extern versorgen, z.b. mit ner autobatterie die man daneben stellt und anschliesst. dann laufen lassen und vergleichen.
Sorry hape0815, aber mit deinen posts in diesem topic degenerierst du dich hier grad astrein selber. Nach dem ersten Brüller mit den Vectra türgriffen die "ohne was zu tricksen" an den e-kadett passen... wenn das ganze umliegende blech mittransplantiert wird (wenn man mich fragt, eindeutig Hexerei!) wirds aber doch irgendwie grenzwertig...
Du willst uns jetzt echt erzählen das du die vectra achse unter deinem cabrio fährst aber die druckminderer nicht übernommen hast weil du keine probleme beim bremsen hast? Aber (doch schon) nächste Woche beim tüv wirst du erfahren ob du druckminderer brauchst ???
Erleben wirst du es hoffentlich ob man sie braucht, wenn ich lese mit wieviel UnWissenheit leute wie du (es gibt mehrere von dieser Sorte, du bist nicht allein...) an der Bremse rumschrauben, möchte ich ins essen brechen. Dabei kann die unwissenheit ja nur ein ergebniss der lese-faulheit und des leichtsinnig in kauf nehmens sein. Ich wette in 8 von 10 bremsanlagen-umbau-topics die auf den letzen vier seiten der forenübersicht sind, geht es darum welche (und wofür) man dm an der hinterachse braucht. Da kommt keiner mit geht nicht, passt nicht. Selbst ohne Foren infos, steht in jedem umrüstkatalog das eine scheibenbrems-HA dm braucht. Aber was regts mich auf, jetzt haste ja wenigstens ausprobiert wie man die Betriebserlaubnis aus seinem Auto rausschraubt, ...ohne was zu tricksen -> Glückwunsch!
Ach ja und vorhersehend entschuldige wenn du dich jetzt persönlich angegriffen fühlst, aber manches was ich hier ab und an lese....
gruss
in dem kreuzgelenk gibt es keinen puffer. entweder das gestängeteil mit der gabel, und das an der schaltwippe. Das ist dann aber ein teil bis zur schaltwippe.
wenn ich das richtig in erinnerung hab bevorzugt d-zug.tp für den etwas 'härteren' einsatz die alte version mit wechselbaren lagern, aber im 'normalen' strassenalltag ist wartungsfreiheit auch nicht zu verachten. glaub die astra scheiben sind auch was billiger als die kadett version. Aber wenn du dir dafür erst ne astra achse holen musst ist kostenersparniss ja eh nicht drin
- was der opelmann meinen könnte ist das der Innenschweller der über der hebebühnen aufnahme IN dem aussenschweller ist, auch völlig durch ist. Musste dann eben aus tafelblech was vergleichbares dengeln (lassen).
Wenn ich mir die ganzen antworten so durchlese denke ich mir:
- hol dir DIE bleche die opelkadett erwähnt hat. weil Orginalteile, Orginalpassform. Selbst wenn die für den 4türer sind hast du den ganzen unteren teil in orginalpassform und kannst ansetzen.
- wenn nr1ebw 's Vermittlungsangebot steht nimm dir fünf Tage Urlaub, ein wochenzimmer und du kommst noch billiger weg als bei dir vor der haustür. Und du siehst was wie gemacht wird. Und Brandenburg? Ist doch schön da.tbone:
Sollte ich etwa die letzten 2 originalen Opel-Schweller im Schlafzimmer bunkern ?!.. o))Die letzten 2 was? Fünf-türer-schweller ? Nein! Aber bei 3türer blechen könntest du zur hälfte recht haben... ;;-)
vectra a griffe in kadett e türen? passt never... vielleicht meint er ja die inneren griffe ???
