Beiträge von Nick
    Der Kondensator wird parallel angeschlossen !
    Ich hatte in meinem Omega B 50qmm bis in den Kofferraum gelegt und bin da auf eine Blockklemme gegangen.
    Kondensator (2 Farad) und Verstärker (Genesis 1,2 KW) haben jeweils eine Leitung von 25qmm bekommen !
    War im Motorraum mit 80A Abgesichert - Lichtmaschine lief *nur* mit 75A
    Da liegst du falsch.
    Wenn bei Lautsprechern oder Verstärkern angegeben wird 300W Musikbelastbarkeit und 600W RMS, dann ist 600W definitiv die Spitzenbelastbarkeit für kurze Momente.
    Für den Leitungsquerschnitt und die Absicherung rechne ich immer mit der angegebenen RMS Belastbarkeit, dann hält das System auch stand bei voller Last !
    Kondensator würde ich auch dazu empfehlen, so bei 1 bis 1,5 Farad - größere Anlagen mit 2 Farad
    Da hat man dich aber schwer über den Tisch gezogen !!
    Verwerter müssen ein Auto kostenlos entsorgen - zudem verdienen die noch Geld an Ersatzteilen und am Metallschrott.
    Hier in meiner Umgebung gibt es genug Verwerter die ein Auto kostenlos abholen oder noch 50 EU bezahlen wenn die Karre komplett ist (weshalb nur :whistling:)
    Und wenn ich ein Auto sehe, wo zu verschenken draufsteht, Papiere und Schlüssel dabei sind und ich das brauchen kann wegen Ersatzteilen oder zum wieder Aufbauen - wen hat das dann zu Interessieren wenn ich mir das mitnehme ? Ich hab ja dann die Papiere !!
    Es trifft den letzten Halter nur dann, wenn die Karre irgendwo halb ausgeschlachtet im Wald oder aufm Autobahnparkplatz gefunden wird.
    Könnte doch durchaus sein das auch die Gurte vom Kadett E passen.
    da ich grade einen am schlachten bin, könnte ich morgen mal schauen ob ich einen von den hinteren freilegen kann zum Fotografieren und stell dann die Bilder hier rein, dann könntest du das mit deinen vergleichen.
    Ich hatte mir die bei Ebay bestellt (erste war falsch wegen falschen Anschlusspunkten der Servoleitungen und die zweite wegen einem falschen Stecker - dritte war dann richtig)
    deswegen vorher die Bilder machen zum vergleichen - dann hast du es einfacher !
    Soweit ich weis läuft die permanent mit - beim lenken dann allerdings stärker - scheint Lastabhängig zu sein.
    Die Servopumpe beim Astra G ist Elektrisch - ich würde erst mal im Leerlauf messen ob da überhaupt Spannung ankommt - falls nein, Sicherungen prüfen - falls ja, dann ist höchstwahrscheinlich die Pumpe defekt.
    In dem Fall mach dir Bilder von der Bauform, Lage der Anschlüsse von den Servoleitungen und auch welcher Stecker montiert ist.
    Beim Astra G 1.6 16V meiner Frau hatten wir das Problem auch schon, da gibt es drei oder mehr Varianten von der Pumpe !!
