Finger weg würde ich so mal sagen.
Hört sich so an als ob der Verkäufer einfach ne Batterie angeklemmt hat und ohne entsprechende Vorbehandlung / Vorbereitung des Motors versucht hat zu starten. Damit kann er einiges beschädigt haben.
Prüf mal die ganzen Benzinschläuche auf Risse und/oder Undichtigkeiten.
Läuft der Motor denn sonst rund wenn er erstmal angesprungen ist ?
Ja, die Windabweiser sollten kein Problem sein, da steht ein Firmenlogo drauf !
Bei den Scheiben ist aber nichts zu sehen (zumindest nicht auf dem Foto), deshalb fragte ich nach einer Kennzeichnung.
Alles anzeigen...
Habe heute gesehen, das der Stecker, der oben auf die Multec geht, ich nehme an, dass das die Einspritzdüse ist, innen feucht war. Kann es sein, das die Düse defekt ist und der Fehler deshalb auftritt?
Wenn ja, hat noch jemand so eine Düse gebraucht liegen, die er nicht mehr benötigt?
Dann mach bitte mal ein Foto von oben von der Düse, so das man die Kennzeichnung lesen kann.
Dann kann ich mal schauen ob ich eine mit gleicher Kennung hier liegen habe ![]()
AGR kannst du mit einer Blinddichtung außer Betrieb nehmen :))
Haben die Scheiben irgendeine Kennzeichnung ?
Falls nein, würde ich auf Motorsport tippen und dann haben die auch keine Straßenzulassung ![]()
Habe da bei Mobile noch ein anderes Fahrzeug angezeigt bekommen, was mich sehr reizen würde zu kaufen, aber leider zu weit weg ![]()
Die Position der Antenne ist ungewöhnlich !
Ansonsten ein sehr schönes Fahrzeug ![]()
Absolut erhaltenswert, da würde ich nichts dran verändern wollen.
Alles anzeigenDann schau mal wo der Link endet!!
Sag doch nicht gleich Blödmann zu mir
ladet es bitte auch im Download bereich hoch, falls nochmal jemand nach genau diesem Teil suchen sollte !!
Hallo an alle Kadett Freunde ![]()
habe hier ein interessantes Video gefunden das ich euch nicht vorenthalten möchte ![]()
Grüße
Nick
