Mir persönlich gefällt der Kombi MIT Rehling deutlich besser, grade weil viele die abschrauben, sticht man wieder etwas aus der Menge raus ![]()
Beiträge von Nick
wird bestimmt für die nächsten 30 bis 40 Jahre wieder gut versiegelt sein
Sowas finde ich Cool - Geschichte zum Auto
Da freu ich mich schon drauf, da ich ja sowieso meist recht sportlich unterwegs bin.
Dann braucht man auch vernünftige Bremsen
Vermutlich mach ich dann auch gleich den Größeren BKV rein (ATE aus dem GSI) wenn dann sowieso die Anlage geöffnet wird - dann kann ich im gleichen Zuge direkt mit neuer Bremsflüssigkeit spülen und wieder auffüllen beim entlüften :))
Dann ist die Bremse wieder zu 100% in Ordnung
Bei meiner Eintragung von dem Raid-HP Luftfilterpilz wurde auch eine Geräuschmessung gemacht, die Eintragung hatte mich aber "nur" 130 € gekostet
Scheint hier auch von der jeweiligen Prüforganisation abhängig zu sein !
Erstmal abwarten ob und was für ein Fehlercode hinterlegt wurde - dann weitersehen !
Da Benzinschläuche als Meterware zu bekommen sind und das nicht all zu teuer würde ich mir von beiden Varianten 2m kaufen, dann hast du alles passend da und die 6mm Ware geht auch beim Moped
Nur weil du mit deinen Autos Pech hattest was die Steuergeräte angeht, musst du nicht gleich jedem Panik machen in dem du immer gleich auf ein defektes Steuergerät vermutest.
In diesem Fall ist der der Temperatursensor die schlüssige Wahl - im warmen zustand läuft der Motor ja - also kann dann Zündung, MSG oder ein Masse Problem ausgeschlossen werden - Fehler ist von der Temperatur abhängig - somit schließe ich logischerweise auf den Temperatursensor !
Da ich in den letzten Tagen, wo ich letztes Jahr unterwegs war, ein extremes schlagen vorne rechts in der Bremse hatte beim starken Bremsen, wird für dieses Jahr die Bremse früher gewechselt als geplant war.
Ich vermute hier eine stark verzogene Bremsscheibe rechts !
Die unbelüfteten Scheiben sind, bei einer eher sportlichen Fahrweise, doch recht anfällig dafür
Besorgt hatte ich ja schon die Bremssättel vom 2.0i GSI
Jetzt habe ich noch die passenden Scheiben und Beläge von Brembo besorgt (geschlitzt und innenbelüftet mit ABE).
Dazu dann auch gleich Stahlflex Bremsschläuche für vorn und hinten (auch mit ABE natürlich)
Nur Legal, mit allen Unterlagen, ist jede Kontrolle oder HU ohne Herzklopfen zu überstehen, weil man genau weiß das alles passt!! ;)))))
Sobald Wetter und Temperaturen etwas Schrauber freundlicher werden, dann geht es ans Werk :))
Falls mir nicht erst noch mein Frontera mit dem Motorwechsel dazwischen funkt (aber das ist Aufgabe meiner Lieblingswerkstatt) *HAHA*
Ist noch zu haben
