Frisco-2.0 du hattest nach einem F13 gefragt, und ich hatte eins - beschwer dich also nicht ![]()
Außerdem gibt es da ja auch Unterschiede ob Lang oder Kurz Übersetzt (wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht).
Keine Chance für meinen Frontera B ![]()
Für den flachen Tigra A sicher gut *HaHa*
Beim F13 ist dann die Übersetzung zu lang und mit Max 60 PS kommst im 5. Gang keine Steigungen hoch auf der Autobahn !
Diese Erfahrung habe ich selbst schon im Corsa B (C14NZ) gemacht !!
Das neue F10 5-Gang sollte eigentlich ohne Probleme passen ![]()
Bitte korrigiert mich falls ich falsch liegen sollte !
sieht aber nach mehr als 2,2m Deckenhöhe aus ![]()
Grade für die Unterbodenarbeiten brauchst du die 2 Säulen Variante !
Bei den Klapp- oder Scherenmodellen hast du zu viele Verstrebungen drin, so dass du nicht dazwischen durch kommst um am Unterboden vernünftig arbeiten zu können.
Ich habe das gleiche Problem mit der Höhe - reicht nicht und noch einen schrägen Untergrund - ich löse das mittels Europaletten und einem 3t Wagenheber für Geländewagen ![]()
Immer darauf achten das nichts wackelt und festen Sitz hat - notfalls nach vorne, hinten und seitlich mit Spanngurten Sichern !
Nick
Wenn die Rücklaufleitung irgendwo Luft zieht, wird diese in den Schlingertopf geleitet und kann so dafür sorgen das die Pumpe diese Luft ansaugt auch bei vollem Tank !
Wenn, wie du ja geschrieben hast, die MKL angeht, dann muss auch ein Fehler hinterlegt sein !
Die Multec braucht an der Einspritzdüse mindestens 0,75 Bar Benzindruck (Konstant) um einwandfrei funktionieren zu können.
Deshalb haben die Benzinpumpen einen angegebenen Druck von 0,8 bis 1,1 Bar um das gewährleisten zu können.
Also wenn der Tank voll ist, frage ich mich schon wie die dann Luft ansaugen kann
Läuft die auch richtig rum ? nicht das da Plus und Minus vertauscht ist
Die Feder wurde ja nicht ohne Grund verbaut !
Die aus einem Kugelschreiber wird wohl zu schwach und im Durchmesser zu klein sein ![]()
Da müsste man mal in einem "Hardware" Shop - oder wie es in Deutschland heist einem Metallwarenladen (wenn es so was spezielles überhaupt noch gibt) suchen.
Hier muss ich mich jetzt auch mal einklinken !
da du keinen Karteneintrag hinterlegt hast, weis ich nicht woher du kommst bzw. wo dein Sitz ist
aber genau wie Frisco-2.0 kann ich dir anbieten hier bei mir alles zu prüfen (mal an einem WE - Gästezimmer wär auch vorhanden falls es doch unerwartet länger dauern sollte - wäre im Freien, Carport ist voll).
Ich habe auch noch Steuergeräte vom C16NZ hier liegen die man mal versuchsweise einsetzen kann ![]()
Da mein C16NZ im Cabrio Bald mal gegen einen C20NE wechseln wird, brauche ich die ganzen Steuergeräte nicht mehr lange und könnte eins abgeben ![]()
Deine Ausführungen / Beschreibung ist sehr ausführlich, Pluspunkt dafür ![]()
ABER...
Dein Punkt 3 mit dem Steuergerät einschicken bzw. überprüfen lassen - würde ich an das Ende der Liste setzen, da Punkt 4 und 5 vorher einfacher zu prüfen sind m.M.n. ![]()
