Beiträge von Nick
    biete hier die beiden Metalldichtungen für die Ansaugbrücke und den Auspuffkrümmer für einen C14NZ Motor an.
    Habe die noch hier bei mir in den Regalen gefunden und brauche die nicht mehr.
    Sind natürlich neu und unbenutzt ;)
    Macht mir mir ein Angebot, habe von jeder Dichtung jeweils 2 Stück (Hab keine Ahnung was ich dafür verlangen soll)
    Versand liegt bei 5 Euro als versichertes Hermes Paket mit Sendungsverfolgung !!
    Grüße
    Nick
    Stimmt, jetzt wo du es erwähnst, daran sollte man das auch schon erkennen können.
    Bei dem Zylinderkopf den ich hier für meinen C20NE Umbau liegen habe ist die runde Verkleidung dabei (Zusammen mit dem Motor bekommen) also ist es sehr wahrscheinlich einer ohne Spannrolle !
    Wenn das Messgerät die Werte korrekt anzeigt, dann ist der Benzindruck auf jeden Fall zu niedrig !
    0,8bar sollten an der Zulaufleitung zur Einspritzdüse mindestens ankommen !!
    Da würde ich den Benzinfilter als erstes mal wechseln, ist günstiger, und dann noch mal messen - ist er dann immer noch zu niedrig, dann die Pumpe mit dem Vorfilter tauschen !
    Frisco-2.0
    Dann können ja laut deiner Aussage die Angaben der ganzen Hersteller nicht stimmen !
    Von der Pumpe die ich in meinem C16NZ vor Jahren verbaut habe stand dran: Betriebsdruck 0,8 bis 1,0 Bar -- und die läuft !!
    Die 0,75 die du meinst könnten vom Druckregler an der Einspritzung sein, der Rest geht ja dann über die Rücklaufleitung wieder zum Tank zurück.
    Schau mal z.B. in der Bucht nach den Pumpen für den Kadett E, die fangen alle mit 0,8 Bar Betriebsdruck an - bei den Singlepoint-Einspritzern wie C20NE oder C20XE arbeiten die mit 3,0 bis 3,5 Bar - obwohl nur 2,5 bis 2,8 an den Einspritzventilen ankommt durch den (manchmal auch verstellbaren) Druckregler.
    Selbst mein Frontera B 3.2 V6 hat eine Austauschpumpe aus der Bucht mit 3,5 Bar Betriebsdruck drin und die Düsen bekommen nur 2,7 Bar davon ab - Da ist eine gewisse (Über-)Reserve mit eingeplant und deshalb gibt es ja auch die Druckregler ;)
    Nachtrag:
    zum Beispiel in der Bucht die Nummer: 284744520729
    von Magneti Marelli wird mit einem Betriebsdruck von 1,0 Bar (14,5 psi) angegeben und hat eine Fördermenge von 100L/Stunde - passt beim 1.4i mit 60 PS !!
    Und für knappe 26 Euro ein guter Preis wie ich finde ;)
