Top Zustand, die zwei stellen auf den Bildern sind schnell ausgebessert.
Hätte ich Geld und Platz würde ich zuschlagen - Preisverhandlung sieht schlecht für dich aus, hast nichts zu bemängeln um den Preis zu drücken ![]()
Heute das Kombiinstrument vom Ascona eingebaut (vorher natürlich den Original Tacho eingesetzt) - dann zum Tanken gefahren und nach 5 min waren Tank- und Temperaturanzeige ausgefallen
zudem funktionierte die Beleuchtung nicht und das Lämpchen von der Blinker Anzeige ging auch nicht. Also nach dem Tanken daheim erst mal wieder ausgebaut und kontakte gereinigt - Anzeigen immer noch keine Reaktion - also wieder raus und erstmal die defekte Birne getauscht. Tachobeleuchtung konnte nicht funktionieren, hatte vergessen das Kabel dran zu machen :wacko: dann wieder eingebaut und Zündung an
siehe da schon funktioniert alles so wie es soll ![]()
Ob das auch so bleibt, werde ich feststellen auf der Fahrt nach Moers ![]()
Mit der Tachoabweichung wegen der kleineren Räder werde ich wohl oder übel leben müssen ![]()
Kann ja dann bei meinem nicht in Ordnung sein !!
Siehe Bild von mir auf Seite 1 (das mit dem Airbrush) und schau mal wo da die Nadel "parkt" ![]()
Ich würde sagen die Tankanzeige ist im Eimer ![]()
Morgen mal schauen ob die von dem Ascona Tacho noch in Ordnung ist ![]()
Mach mal bitte ein Foto von deinem Tacho im Ruhezustand (Zündung aus) - würde gerne mal sehen wo die Nadel deiner Tankanzeige "parkt"
Alles anzeigenWir freuen uns schon auf euch und fragen jetzt schon mal höflich nach freien Beifahrersitzen für die Ausfahrt an
Thomas
Beifahrersitz ist bei mir noch Frei und kann ich anbieten
- Die Rückbank ist wegen der Schrothgurte allerdings gesperrt ![]()
Werde am Freitag mal das Kombiinstrument vom Ascona aufmachen und den Originalen Tacho vom Kadett einsetzen - Dann den Wagen zur Tanke fahren, voll machen und dann mal sehen wie sich Tank- und Temperaturanzeige verhalten - wenn das alles nicht so hinhaut wie ich das gerne hätte, dann besorg ich mir noch einen passenden Tacho vom Vaceliftmodell oder nur das Tank- und Temperaturanzeigen Teil in Neu ![]()
Irgendwas stimmt mit der Tankanzeige nicht, das steht fest !
werd ich mich nächstes Wochenende drum kümmern müssen, morgen früh geht es erst mal auf zur Montage bis Donnerstag Abend.
Ja, hast Recht, Denkfehler von mir - ist halt schon spät am Tag :wacko: ![]()
Die Idee mit dem Volltanken kam mir auch schon, muss damit aber noch warten bis mein Lohn auf dem Konto ist ![]()
Ich weis ja wo bei dem Originalen die Anzeige stand beim Ausbau - da sollte dann halt auch die neue Anzeige hin kommen.
Vermutlich wie beschrieben der Transistor, der stammt ja aus dem Originalen und liefert wegen der anderen Anzeigen vermutlich andere Werte und evtl. nicht genug Spannung für die andere Anzeige.
werd den Transistor aber nochmal tauschen, andere Anzeigen bedeutet vielleicht auch andere ansteuerung mit den Werten am Transistor
