Alles anzeigenDer Tacho mit W=1105 stammt aus dem Ascona C. Dieser hatte aber ab Werk schon eine größere Bereifung mit größerem Abrollunfang. Somit würde der Tacho noch viel mehr falsch gehen.
Eventuell geht es ja mit einem Tacho vom Corsa A!? Der hat ja schon eine kleinere Bereifung, als der Kadett. Bin mir aber was die W-Zahl angeht nicht sicher...
Das Problem mit streikenden Anzeigen liegt meist an dem kleinen schwarzen Widerstand mit drei Beinchen, welche an die Rückseite des Tachos geschraubt ist...habe den schon mehrfach bei Kadetten getauscht, meist aber war da die Tankanzeige das Problem.
Das könnte also passen mit der W=1105 wenn ich das richtig verstehe, ich muss ja den zu kleinen Abrollumfang meiner jetzigen Reifen mit nem Tacho für größere Bereifung ausgleichen um auf etwa +/- 0 zu kommen ![]()
Tacho vom Corsa A mit kleinerer Bereifung als Kadett, das würde zu noch mehr Abweichung führen als ich eh schon habe mit den kleineren Reifen
Da bei dem Bestellten Tacho die Tankanzeige gar nicht funktionierte nach dem Einbau (Kontakt an der Folienplatine defekt - kein kontakt zum Hauptstecker) Habe ich nun die Folie mit dem schwarzen IC / Widerstand von meinem Originalen genommen, damit ging die Anzeige etwas hoch, aber nicht so weit wie es sollte
