probiere es mit dem kanister aus...
Beiträge von lotustec
Im Filter ist immer etwas Luft...der wird nie voll sein! Es kann auch ein elek Fehler sein,schließlich handelt es sich im den Pierburg 2EE vergaser,der auch eine elektrisch/Unterdruck Regelung hat. Ich würde aber eins mach dem anderen Ausschliessen..erstmal Tank ausschließen mit Hilfe von einem Reservekanister.
Sollte es dann immernoch zu einem Leistungsabfall kommen,könnte auch die nockenwelle eingelaufen sein,und somit die pumpleistung abnehmen. Man könnte auch eine elek. Vergaser benzinpumpe einbauen..die macht nicht so viel druck.
Um den Tank auszuschließen,würde ich ein reservekannister in den Innenraum platzieren beide benzinschläuche durchs Fenster legen und es ausprobieren. Es hört sich auf jedenfalls nach spritmangel an
Und da du ein Automatikgetriebe hast kann es auch kein C18NZ sein,da dieser Motor im Kadett nie mit Automatik ausgeliefert wurde. Und Baujahr 1988 war der C18Nz auch noch nicht auf dem Markt.Also wird es der E18Nv sein den du da als sorgenkind hast. Schon mal die Benzinpumpe an der Nockenwlle kontrolliert? Hört sich nach Benzinmangel an
Wenn es ein 18.NZ ist kann es kein 1,8s sein. Der 1,8S ist ein E18NV..
Mein Caravan ist aus Bochum. Im Januar 1991 gebaut.
Moin,ich benötige die Abdeckung links neben
dem Tacho für den Nebelleuchtenschalter.
Ich suche also die Blende für die Schalter.
Ja schade..trotzdem vielen dank
Das wäre super..vielen Dank schonmal
