Benzindruck ok? Du schriebst,daß du ihn umgebaut hast? Was war vorher für ein Motor drin? Was gerne kaputt geht ist der Schlauch vom LMM zur Drosselklappe..ist dieser dicht? Keine Risse?
Beiträge von lotustec
...da fehlt ein Radbolzen
Sehr schön....
Was ich nicht verstehe...du kannst nicht in den Diagnosemodus. Hast du denn auf Pia A Masse? Mal mit dem Messgerät Pin A zu Masse Durchmesser. Ansonsten mal Masse auf Pin B geben...
Ich denke wenn du ein anderes Steuergerät hast,dies mal zu tauschen.
Den Schrittmotor kannst du testen,indem du die Diagnose einleitest..sprich Diagnosestecker A und B Brücken. Dann fährt der Kolben des Motors ein und aus..
Also bei meinem Kadett E hat der Prüfer zur H Zulassund nichts beanstandet. Verbaut sind: Hinterachse mit Scheiben vom Astra f Caravan,Bc vom Astra Gsi,4 elek Fensterheber vom Nexia samt Sachalter aus dem Ascona ,elek Schiebedach vom Vectra A, Zugeschweißte Schlösser sowie des Hechscheibenwischers.
Scheint von Prüfer zu Prüfer anders zu sein. Auch der Gutachter hat nicht bemängelt..
Suche Stütze mit Kunststofffuss und Schnapper zum einhängen wenn Haube geschlossen!
Ich habe schon leider nichts gefunden. Hat jemand solch ein Gutachten?
