Hallo wie ist der Kugelkopf am Kotflügel eingeschraubt ? Einfach senkrecht ,sieht man schlecht auf dem Bild.Grüsse Thomas ![]()
Beiträge von Thomas.F.
Hallo ich bin gerade dabei die Philips LED Generation 1 einzubauen.Habe mit Philips Automotive gesprochen.Es werden alle 3 Monate die neuen Upgrades veröffentlicht,der Kadett E kommt auch noch, vielleicht schon im März.Grüsse Thomas
Auto aufbocken und mit grossen Hammer Fäustel von unten gegen Reifen klopfen ,wenn du Glück hast kannst du es lokaliseren ,Viel Erfolg Knacken verursachen meistens äuserer Querlenkerkopf oder Spurstangenkopf .Mit gescheitem Montierhebel kannst auch auf Spiel prüfen Am besten zu zweit ,Oder beim TÜV vorbeifahren und auf die Rüttelplatte Grüsse Thomas
Hallo wäre das erste mal das dieser Blinkcode was vernünftiges anzeigt.Bei mir war immer die 12 . Weiterfahren und beobachten hat mein alter Meister immer gesagt,Bis gar nichts mehr geht,dann ist die Fehlersuche manchmal einfacher,Das ist bestimmt nur irgenwo ein Kabelbruch oder wegoxidiert ,Wenn man da nicht mit System rangeht findest das nie .
Alles anzeigen
Motorsteuergeräte hatte ich beim C16NZ schon zwei defekte.
Zündmodul noch keines.
Hallo bei mir war es genau umgekehrt
Aber eines nach dem anderen
Tachoeinheit würde ich auch mal ausbauen und die Leiterbahnen durchprüfen
Hallo ich würde auch den Verteiler mal ausbauen und in Ruhe alles durchschauen ,Steuergerät ist das zu 99% nicht .Da ist irgendwo entweder Massefehler oder Kurzschluss. Würde Zündmodul als erstes tauschen.Grüsse Thomas Was auch machen kannst wenn das Auto läuft bei Dunkelheit laufen lassen und schauen ob da irgendein Kabel durchschlägt.Noch besser Sprühflasche und alle Zündkabel usw mal nacheinander vorsichtig absprühen wenn da was ist siehst und hörst du es ,
Hallo als ich Führerschein gemacht habe ist die Pozilei noch VW Käfer gefahren.Nicht alles so ernst nehmen.Die Freigabe für den Kadett kommt auch noch.Grüsse
Alles anzeigen
Also ich hab die als H7-Variante in der Alltagskarre und bin davon so gar nicht angetan.
Finde durch die Lichtfarbe die annähernd dem Tageslicht ist, nimmt man gerade in der Dämmerung durch den fehlenden Kontrast zu vorher wesentlich weniger wahr.
Dazu kam jetzt im Winter noch, dass die Scheinwerfer verschneien, da sie durch mangelnde Abwärme nicht selbst abtauen.
Weil es bei uns ja noch so oft schneit ,nicht so ernst nehmen
