Alles anzeigenSchau mal auf der Opel Info Seite, ich habe Innereien vom X18XE1 genutzt um einen C16SE auf 1,8L zu setzen.
Hallo dann holt der 1,8er smallblock seinen hubraum aus anderer KW usw? Würde mich Interessieren ![]()
Sehr gut erklärt. Weist du zufällig wo der X18XE1 verbaut wurde? Grüsse Thomas
Alles anzeigenAlte Froststopfen ziehe ich mit einer Schraube meist raus, ein kleines Loch in die Mitte bohren, eine Schraube rein und an der Schraube rausziehen, sollte das zu schwer gehen, mit einem Schraubendreher raushebeln.
Ob du Elring oder Reinz nimmst ist egal, sind beide eine gute Qualität.
Hallo geht auch einfacher einfach mit Durchschlag von oben oder unten vorsichtg dagegen kippt er normal um und dann einfach rausholen.Schön saubermachen mit Schleifflies und den neuen wieder rein .Grüsse Thomas
Hallo hatte schon gehabt das die Kolbenbolzen so schwergängig waren das man den Kolben nicht von Hand bewegen konnte.Vielleicht klemmt da was Grüsse Thomas.
Alles anzeigenHi, also bei mir war nichts ausgerissen, hätte wohl aber nicht mehr lange gedauert.
Ich hatte im Fußraum aufgeschnitten und zwar so, das ich ein selbstgedengeltes Blech wieder drauf schweißen kann.
Allerdings muss ich auch dazu sagen, das ich mir eine Art Rahmenlehre gebaut habe weil ich das komplette Querblech ausgetauscht hatte, was schon einiges an Aufwand war.
Die Bilder sind jetzt nur mal zum zeigen wie man aufschneiden kann und wieder verschließen kann, ohne erstmal viel Geld in die Hand zu nehmen.
Alles anzeigenDas Blech an der Stelle ist 2Lagig. Die stütze wird auf dem Querträgerboden festgeschweisst.
Und dann ist da noch das Bodenblech drüber.
Du musst vom Innenraum dran gehen. Teppich raus, teermatten raus und dann wirst du das Übel schon sehen.
Mache ein Loch in den Fussraum damit du zu dem Blech kommst.
Dann kannst du gegebenenfalls von innen heraus reparieren.
So siehts aus:
Neu kriegst du das blech nicht mehr.
Mein ausgebohrtes (braucht noch etwas Liebe) kann ich dir bei Interesse abtreten…
genau!!
Mach mal Bild kann ich mit dir telefonieren
ich kann Mogen vielleicht mal nachschauen wenn die Substanz ausenrum noch gut ist geht das denke ich schon zu reparieren .Ich melde mich morgen Abend nochmal,
Ich würde mal von oben schauen vielleicht kommt man mit ein paar Modifikationen hin ? Versuch macht klug Grüsse Tkomas
