Genau so isses
Musst halt beim zusammenbauen den Anschlagpuffer nach unten schieben dann fällt die Kolbenstange normalerweise nicht rein und es lässt sich leichter zusammenbauen.Und immer am besten neue Puffer sonst Pfusch.Grüsse Thomas ![]()
Beiträge von Thomas.F.
Hallo hat sich erledigt wen es interessiert die Masse für die Untere Stossdämpferbuchse 12x10x37mm Grüsse Thomas
gewinde für vorne ist M10 x1 wenn ich richtig in erinnerung habe Grüsse Thomas
Hallo zusammen hat einer ein paar hintere Dämpfer rumliegen wo er mal die breite der unteren Befestigung messen kann?Also die Länge der eingepresste Buchse für die untere Schraubenbefestigung Grüsse Thomas und bleibt gesund
Hallo Gemeinde wollte an
unseren Beauty paar elektrische Fensterheber nachrüsten.Es gibt so Universal Umbausätze ,taugt das was?Oder was wäre am einfachsten noch mit dem Kadett kompatibel? Kadetten gibts leider in unserer Gegend keine aufm Schrottplatz.Grüsse Thomas
Okay Danke für die Info so wie es aussieht müsste das Teil auch beim E Kadett passen Danke
Grüsse Thomas -
Und läuft wieder Grüsse Thomas
Hallo suche einen gebrauchten Fächerkrümmer für den 8 V Smallblock OHC . grüsse Thomas
Hallo prüfe mal alle Unterdruckschläuche und baue den Leerlaufschrittotor mal aus ,vielleicht ist der schwergängig und die Bohrung an der Multec vorsichtig durchblasen .Vielleicht hilft Grüsse Thomas
Hallo bessorge dir eine Endoskop Kamera dann siehst du normalerweisse ob das Motoröl an den Ventilen herunterläuft .Empfehlen kann ich die Depstech DS 300 ist für den Preis echt Top .Viel Erfolg
