Beiträge von Thomas.F.
    Hallo will demnächst bei meinem 1.6 NZ die Radlager an der VA tauschen.Es gibt ja zwei Varianten von Aussendurchmessern 64 und 66mm.Wie kann ich herausfinden welches verbaut ist.Ohne Demontage.Verbaut ist die kleine Delco Bremse mit den starren Bremsscheiben MfG Thomas
    Hallo Gemeinde erstmal Danke für die vielen Antworten .Problem hoffe ich gefunden .Am Spannungsregler der LIMA hat sich die eine ausenliegende Diode? verabschiedet ist komplett abgefallen,ist mir auch nur aufgefallen weil ich auf Verdacht einen neuen Spannungsregler bestellt habe ,und da sieht man das Teil deutlich.Habe dann mal den alten Regler mit der Lupe begutachtet und dann sieht man die winzigen Brandspuren der Diode oder was das auch immer für ein elektronisches Bauteil ist.Hat glaube ich mit dem Erregerstrom der LIMA zu tun,Der Opel ist halt immer für Überaschungen gut Aber läuft!! Die Bosch Lima ist von 2019 und hat max 10000 km runter ,wäre die Valeo vielleicht doch der bessere Kauf gewesen.? :thumbup: Grüsse Thomas
    Hallo das müsste gehen ,wenn es machbar ist kannst du über die letzte Federwindung einen Schlauch draufziehen .Ist halt ein Gefummel aber geht mit viel Geduld..Oder mehrere Lagen Schrumpfschlauch drüber und die feder in Backofen legen dann ist das besser wie Original, :thumbup: Grüsse Thomas
    Danke für die Information ,hat gepasst aber der Beauty ärgert mich schon wieder, wie immer wenn man einwas repariert geht auf einmal obwohl Batterie abgeklemmt war auf einmal die ganzen Schalterbeleuchtungen nicht mehr, trotz neuer Birnchen vorher geprüft nix leuchtet.Drehzahlmesser spinnt auf einmal ,geht mit Verzögerung und wenn ma die Handbremse zieht sackt er ca 500 U Min ab .Und bei zündung an leuchtet die Lima Kontrolleuchte nicht,wenn Auto läuft glimmt leicht aber Bordspannung passt .Muss ich halt wieder mit Multimter ran oder kann mir einer Tipps geben was das sein kann? Dimmer.Konstanthalter oder ich habe irgendwas falsch angeklemmt ?Ach ja welche Farbe hat das kabel von der Motorkontrolleuchte ?Grüsse Thomas :/ :?: Ist mir noch aufgefallen der Lichtschalter wird gut heiss nicht das der im *rsch ist ;(
