Beiträge von Thomas.F.
    Hallo danke für die Schnellen Kommentare,habe gestern Abend noch bischen rumgestöbert,Da ich ja die 236er Powerdisc von ATE verbaut habe und das schon ein deutlich spürbares Ansprechverhalten der Bremse gebracht hat,werde ich mir paar gebrauchte ATE Sättel vom Corsa B besorgen natürlich neu überholen usw.Ist die günstigste Alternative denke ich .Kolbendurchmesser 48mm.sollte ja passen ,Hinten ist die Grosse Trommelbremse verbaut,die macht nie Probleme wenn einmal rundum erneuert,Habe nur 2 Kilometer zum Schrotthändler meines Vertrauens Grüsse Thomas :thumbup:
    Hallo da ich nichts brauchbares gefunden habe mit der Suche frage ich mal nach
    Istzustand Kadett E VA 236mm starre Bremsscheibe Delco Bremssattel ,möchte auf Bremssystem ATE upgraden.
    Gibt es für die kleine Bremse einen passenden ATE Sattel? oder was brauche ich alles für den Umbau auf 256mm innenbelüftete Scheiben +Bremssattel usw.Grüsse Thomas :thumbup:
    Hallo nochmal, das Hitzeschutzblech am Abgaskrümmer kann es nicht sein?Wenn das nicht weggeht sitzt der Dichtkegel irgendwie nicht richtig oder zu trocken ,Das bewegt sich doch immer mit wenn Kupferpaste dazwischen ist kann das nicht Quietschen.Kannst du mal ein Foto hochladen.Das muss doch abzustellen sein.Wo beim Kadett am wenigsten Platz zum Auspuffrohr ist das ist genau über der HA ,Ist aber nur wenn er am Boden steht eingefedert .Nicht das das Geräusch davon kommt,Viel Erfolg Ich wollte ein Foto hochladen komme aber nicht drunter Auto zu tief und ich zu fett :)
    Hallo fahre 25 Jahre c16NZ und da hat noch nie was "gequitscht"am Hosenrohr ,Ich würde vorne lösen die komplette Auspuffanlage ausrichten neue Gummis haste ja schon ,und am Schludd erst Vorne anziehen und hüchstens bischen Kupferpaste auf den brennrimg das er hält dann muss das gehen,Grüsse Thomas Noch was die billigen Opel Gummischlaufen habe ich glaube ich durch Ford Auspuffgummis ersetzt.Glaube vom Escort Bj 1991
    Hallo zusammen die Sachs Sporting Federbeine zu revidieren wird schwierig werden.Gibt es wahrscheinlich keine Ersatzteile mehr zum Reparieren.War mein Arbeitsplatz bis zur Rente,Aber die Bilstein Upside Down Einsätze kann man mit Sicherheit revidieren und bei der Gelegenheit den Hub, sprich die gezogene Länge durch zusätzichen Zuganschlag kürzen lassen .20mm müssten reichen das genug Federvorspannung vorhanden.Am besten vorher ausmessen. :thumbup:
