ich würde mal die Zündkabel austauschen hatte ich auch mal das der 4. Zylinder erst nach 5km kam da war ein Zündkabel kaputt oder vieleicht ist auch nur die Verteilerkappe fertig
Beiträge von Ricoz
nachdem die Penner raus waren konnte der Kadett dann mit Hilfe von einem Gabelstapler auf den Autohänger gehoben werden und ...
kostet knapp 100€ brauchst eigendlich nichts außer dem Auto und vieleicht den Brief wegen den Daten
Also Fahrad ist für mich keine Alternative bei 25km eine Strecke das grenzt ja na Selbstmord
Vieleicht ist das Druckventil in dem Plasteschlauch zum BKV kaputt und der zieht da Falschluft
Ich hab mal die komplette Einspritzung vom 1.8er auf meinen 1.6er geschraubt und im Standgas roch er dann nach unverbrannten Sprit lief aber noch ruhig im Stangas Vmax. lag 5 km/h höher aber der Verbrauch war es mir nicht wert hab dann die 1.8er Einspitzung mit meiner 1.6er Einsprizdüse versehen damit geht er im Anzug auch besser mußte nur den Einsatz aus der Ansaugbrücke rausnehmen wegen dem Durchmesser.
F10 hält bis 100Nm und F13 bis 130Nm
ein gebrauchtes F10 oder F13 Getriebe bekommst du für 50€ ist mit einwenig Geschick locker in einem Tag gewechselt
das ist der Benzinfilter kann auch nicht schaden wenn der mal gewechselt wird
Wenn kein Ruß drinn ist hat er eine Saubere Verbrennung und auch recht wenig Ölverbrauch die meisten Opel Motoren genemigen sich aber doch einen schluck Öl auf 1000km daher ist meist auch Ruß im Rohr obwohl die Verbrennung sonst gut ist.
Beim Diesel ist immer Ruß im Rohr
