Beiträge von Turbospeedy
    Wenn schon auf Turbo umbauen willst, dann mußt du auch die Bremse nehmen,
    schau mal bei EDS oder MK Motorenteile da gibt es die Turbobremse auch in
    4x100 LK habe ich noch selber drauf, wird aber gegen Girling getauscht.
    Der Tüv will nur den Durchmesser sehen (war bei mir so).
    Habe 6Mon. die XE-Bremse gefahren die flog sofort raus das mistding ist ein Witz
    wenn man mal richtig schnell runterbremsen muß, wobei die Turbobremse auch nicht
    gerade der bringer ist, aber beim Kadett geht es relativ gut.
    Nicht an der Brmese sparen baust einen Unfall zerpflücken die das Auto sowieso
    und die Bremse wird mit das erste sein.
    MfG
    Turbospeedy
    Wenn du den 16V Kat fahren willst ändere da so gut es geht den Durchmesser der
    Rohre und Flansche, sonst hast eine Bremse für den Turbo geschaffen. Wenn die
    Anlage nicht zu laut ist mit LET dann sagst du beim Tüv das der Calli original so ein
    großen Durchmesser hat siehe Hosenrohr und zack ist es eingetragen.
    MfG
    Turbospeedy
    Das Wasser soll nicht die ansaugluft kühlen, im Wasser ist einfach mehr Sauerstoff
    gebunden als in Luft und das wird frei wenn die Kerze zündet während der Explosion
    verdampft das Wasser und man hat mehr Sauerstoff mit einem Schluck (Alkohol)
    kühlt es dann auch noch den Brennraum runter was wiederum dem Kolben zu gute
    kommt.Wobei 50% mehrleistung völliger nonsins sind, schaut mal bei
    http://www.VMAX.de vorbei die haben sowas im Programm.
    MfG
    Turbospeedy
    Stimmt das schlimmste am Turbo ist, das sobald dort der erste Chip einzug gehalten
    hat, man mehr haben möchte. Bau das F20 rein und laß laufen bis schrott, habe
    hier auch noch 2 rumliegen sogar das mit 60tkm und LET gesamt km schätze ich
    auf gute 200tkm und es funzt immer noch einwandfrei. In meinen Büchern ist
    leider noch der alte Stromlaufplan drin ohne ABS Wegstreckensignal.
    MfG
    Turbospeedy
    Naja aufs Getriebe kannst eigentlich alle Antriebswellen legen :D
    Scherz beiseite die 2 teilige paßt auch im F20, war ja original darin verbaut
    nur man nimmt die 2teilige auch bei mehr Leistung weil die mehr aushält weil
    sie a)nicht so lang ist
    b)schön dick ist wie die auf der linken Seite
    c)die Wellen mit den Gelenken links und rechts gleich lang sind und dadurch
    die Kraftverteilung etwas besser ist da jetzt nicht immer die linke Seite
    am leichtesten anzutreiben ist.(Vollgas kleiner Gang zieht sonst meist nach
    links rüber)
    MfG
    Turbospeedy
    An der GSI Schürze war bei mir in der Mitte hinten ein eckiges Stück weg, weis
    aber auch nicht ob es so original ist, jedenfalls habe ich eine verzinkte Lochplatte
    (Baumarkt) besorgt diese dann über das Loch mit schönen M6 Schrauben fixiert
    v2a damit es auch hält, dann in dem Steg 1 loch M6 gebohrt und wieder eine
    schöne v2a schraube mit großen Unterlegscheiben v2a benutzt damit der Steg
    auch bei hohen Geschwindigkeiten und Wind hält und nicht bricht.
    Zwischen der Lochplatte und dem Stegkopf ist die Originallippe zu überbrücken
    durch die Schraube, folgedessen sind es 4 Unterlegscheiben und gut 60mm Schraube
    Habe von beiden Seiten ins GFK gebohrt damit es nicht platzen konnte.
    MfG
    Tubrospeedy
    Das stimmt an eine Trommelachse passen keine Sättel, das andere ist das ich mit
    4/5loch meine sind die Bremsscheiben an sich willst du 5loch haben mußt auch die
    Federbeine vom GSI haben da dort die Radnabe vom Cali Turbo paßt der 5 loch
    hat und hinten paßt dann nur die Vectra A V6 Achse bzw du müßtest Ankerplatte
    etc tauschen, also der mehraufwand rechnet sich nicht wirklich. Bau dir vorn die
    vom XE drauf dann bremst deiner auch besser.
    MfG
    Turbospeedy
    Klar passen auch größere die Frage ist nur was willst alles ändern, denn größere
    Sättel als vom GSI Kadett/Astra sind meist 5Loch und die Omegascheiben sind vom
    Topf her anders da Hecktrieb, die Bremssättel hinten passen aber soviel ich weis.
    Was hast du denn jetzt auf deinem Auto verbaut?
    MfG
    Turbospeedy
