ich finde für 161 chevals geht dem sein 16v richtig gut nach vorne, der hat ja ewig schub als er aufs gas geht.
und 240 hab ich auch noch nicht gepackt, mein gott geht meiner schlecht ![]()
Beiträge von Gisinog
ists ein 30er oder ein 15er kit?
wenn 15 hätt ich interesse, würds auch gleich abholen *g*
die felgen sehen toll aus, wie tief ist der jetzt vorne? -
ist schon echt hart, vorallem das mit lenkung nachstellen...
kann doch nicht sein das die da nie den auslöser des problems finden -
btw. du wirst recht oft bei geschwindigkeiten jenseits der 200 geblitzt.....
billig und viel leistung sind halt n widerspruch
brauchst nen kompromis
mein cab macht im mom. dank marderbiss richtig technikprobs, deshalb hole ich mir jetzt erstmal nen winter corsa
den würd ich dir jetzt auch vorschlagen
corsa-b, mit 65ps motor, billig im unterhalt, anschaffung, steuer usw.
und für 2000öcken bekommt man schon was brauchbares.
oder die ältere variante wäre ein 190er benz, würde mir auch gefallen -
hört sich nach zuviel sprit an
wenn du aufs gas gehst dann öffnet sich ja die drosselklappe und er bekommt mehr luft, somit magerer -
du müsstest den vergaser vielleicht auf die "neue" umgebung einstellen lassen, aber viele werkstätten können das nichtmehr.
was macht er denn wenn du beschleunigst? säuft er ab, oder nimmt er das gas nicht an, stottert er? -
jo genau, oder würdest du was anderes vermuten?
ahja, der frontträger, ja den hab ich schon gemeint.
aber oben steht noch was von kühlertraverse -
elektrodenabstand müsste passen, da kerzen neue sind. kabel funkt auch nicht wild herum, und funktioniert ja mit der alten kappe prima.
denke mal das der finger die elektrode in der kappe nicht richtig erreicht
beru verteilerfinger, und noname kappe
