huch das is ja böse!
naja, dann werd ich mich mal nach nem durchgerostetem umschauen, und mal kucken ob ich die rohre umschweissen kann.
aber lang hält meiner nichtmehr, kenn jemand nen shop wo es töpfe gibt?
hi,
passt der senator endtopf an nen E kadett?
ich meine den mit den zwei viereckigen, flachen endrohren. den wollte ich schon immer haben.
und wo bekommt man endtöpfe für den 16v? ihr zeigt hier immer bilder von so schönen edelstahlanlagen usw. aber ich finde ja nichtmal nen onlineshop wo man annähernd was für den 16v findet. kennt ihr ein paar adressen? meiner fällt bald ab
ok, hab nen vergaser bekommen, draufgebaut, und springt sofort an, gleich 5 mal um block gefahren, da keine nummernschilder....
geht gut, vollgas, kickdown, alles prima.
hat ca. 5km super gefunzt. nur dann wieder plötzlich keine gasannahme mehr. geht dann einfach aus.
was kanns denn noch sein?
zündanlage ist geprüft, steuerzeiten sicherheitshalber auch mal gekuckt.
benzinfilter ist neu, pumpe ebenso ausgetauscht, fördert auch genügend da er ja 5km gelaufen ist.
zündzeitpunkt ist auch eingestellt worden.
was kanns noch sein?
das problem is auch nicht abhängig von warm oder kaltem motor.
zu allererst: der bock ist zuhause!
jetzt brauche ich noch nen vergaser
ok, hat jemand nen versager für den 1.3er motor? auf dem vergaser steht: solex 30/35 PDSI DPB
hi jungs, ich bin grade sowas von on fire!
ach was solls, will euch hier nicht zulabern, hab heute schon genug gekotzt.
wollte heute meinen ersteigerten D aus stuttgart abholen.
tja, hab ihn 50km bewegen können, so ca. bis stadtzentrum, da steht er jetzt vor der adac hauptzentrale, und ich bin wieder heimgefahren.
sind ja nur 800km fürn arsch, was solls!
morgen früh gehts mit dem zug nochmal runter, und dann wollte ich ihn eigentlich schon mit heim bringen wenns geht.
mein problem liegt darin, das es ein 1.3er motor ist, war leider schon zu dunkel um den kennbuchstaben zu lesen, aber ich denke mal ein 1.3N.
auto ist bj. 5.84 und hat 60ps.
leider geht er jetzt dauernd unterm fahren aus. d.h. man kann ihn nichtmal über landstrasse heim schleppen. 10m fahren, aus!
er nimmt kein gas mehr an, und geht einfach aus. egal ob choke gezogen ist oder nicht. im stand läuft er gut würd ich sagen.
hm, was könnte ich noch beschreiben...
achja, also wenn er aus ist, springt er eigentlich auch gleich wieder an, somit denk ich nicht das er absäuft.
hm, er hat so nen durchsichtigen benzinfilter im motorraum, so ein kleines ding nur vielleicht so gross wie ein Ei, der ist einfach in den benzinschlauch eingesteckt worden, sieht nicht original aus. darin sieht man auch luftblasen aufsteigen, mal keine, mal ne ganze reihe.
getankt habe ich ihn auch. da hat er luft gezogen beim öffnen des deckels, also unterdruck im tank. normal?
was kann ich machen? werkzeug hab ich viel dabei, das wäre kein problem, nur leider is das halt vergaser, und ich bin in zeiten der einspritzer aufgewachsen, soll heisen ich hab keinen plan von vergasern, also schon grob, aber ich könnte keinen einstellen usw. da nichtmehr im lehrplan eines kfzlers vorhanden.
hatte vor morgen zu nem opelhändler in der nähe (ja danke stuttgard
) zu gehen, und ihn da hinzubringen. nur bin ich mir ziemlich sicher das die mich wegschicken weil sie keine zeit haben das kurzfristig mal anzuschauen, entweder weil wirklich die werkstatt voll ist, oder weil dort keiner mehr nen plan von den alten motoren hat.
wisst ihr was es sein könnte, oder wie ich weiterkomme? gibts vielleicht irgendne bekannte schwachstelle so auf die art " ach der 1.3n, ja da ist doch immer teil x y defekt" oder sowas halt
was kann ich vor ort prüfen? vergaser komplett zerlegen und ultraschall is wohl nicht drin..
achja, habe super getankt
ja das hatte ich auch, das leder zieht sich zusammen.
kleben ging nichtmehr, da dort so ein spannung drauf war das man es nichtmal mit der hand hindrücken konnte. ebenfalls hielt kein kleber mehr.
hab dann neu überzogen, und als sich das dann auch wieder in den "tiefen" der verkleidung löste hab ich dann neue gebrauchte gekauft, die halten bis heute
hm, aber der benzindruckregler lässt doch dann einfach wieder nen grossteil der geförderten menge zurück in den tank.
er ist ja doch dazu da den druck auf ca. 1-1,5 bar zu halten oder nicht? der rest der vorgepumpt wird geht einfach wieder zurück, somit bauen sich ja auch keine 5 bar druck auf, und die plastikleitungen werden nicht belastet. oder versteh ich das falsch?
oder kenn jemand ne aussenliegende pumpe die weniger druck bringt? zb. fiat panda oder sowas halt.
läuft die pumpe mit 7V eigentlich noch an? so könnte man es ja auch reduzieren
weis nicht obs noch aktuell ist, aber lambda brauchste auch nicht anschliessen. geht nämlich auch ohne notlauf ![]()
ich glaube eher das er den kohlestift meint der in der verteilerkappe steckt. den hat er abgebrochen.
nen verteilerfinger mit den blossen hand abbrechen braucht viel kraft und schmerzen
