weis jetzt nicht was genau du mit schraubenkopf meinst, aber ich würde sagen, die flex ist dein freund
Beiträge von Gisinog
also von vorne gefällt er mir aber von hinten?????
wahh, die schmutzfänger!!!! das war das erste was ich von meinem winter corsa abgerissen habe!! damit kann man die optik so richtig schlecht machen.
meine meinung.
und irgendwie gefällt mir das gesamtbild nicht, also c-kadett schriftzug, über dem "club" aufkleber, und nebendran noch ein modernes vauxhall.... wenn dann schon vauxhall astra oder so... naja ok, ich bin jetzt ruhig, da gäbs nämlich noch mehr, aber es muss dir gefallen!
ansonsten sehr schöner caravan! -
also bei den daten die ich habe sind haben beide wellen 274°, aber ok
jo, köpfe sind gleich, nur der seh hat ne kleinere kolbenmulde, somit höhere verdichtung nämlich 10.0 : 1 . bohrung gleich, hub gleich, nocke 274° gleich.
kein kat, und angeblich ein leicht modifiziertes SG -
hatte ein bekannter von mir schonmal in nen astra-f eingebaut, nach 2 jahren waren die dome eingerissen und kaputt und mussten neu eingeschweisst werden.
nicht empfehlenswert -
ich nehme immer diese hoffmanns oxi-clean, das in der rosa-flasche. und zwar das zum sprühen, das bleicht den himmel auch leicht und er wird wieder hell
schönes ding!
nur die spiegel sind mir zu rund, aber geschmackssache.machst du noch was mit den zierleisten an der stossstange? also schwarz lacken oder kunsstoffpflege drauf? sieht ein bischen fleckig aus so.
und was ist denn im innenraum passiert? hast du den mit rostschutz angestrichen oder war der schon so satt-rot lackiert? als meiner so zerlegt war war da nur nacktes blech, mitn bischen farbnebel, aber sonst alles weiss
tut das not? *g*
ich denke nicht das das nötig ist, der motor steht ja nur max . ein halbes jahr
das kann er schon ab
ja, das wollte ich ja. habe auch schon ausgebaut, nur ist beim "champion-recaro-sportsitz"(wortlaut opel) dieser hebel höher angebracht, und somit ist der zug vom "recaro-sportsitz", also den originalen leider zu kurz. und mit basteln ist das nichts, da diese züge an den enden verschweisst sind um sie einhängen zu können
hi,
ich habe ja in meinem cabrio die champion leder recaros drin. leider sind die nicht klappbar, d.h. sie haben zwar die häken unten, und wenn man die manuell gleichzeitig anhebt, dann kann man die lehne auch klappen.
ist blos immer blöd, weil man da aussteigen muss, und sich total verränken muss.
jetzt will ich die champions auf klappsitze umbauen!
dazu brauche ich nur die hebel oben an denen man anzieht, die habe ich von meinen alten sitzen.
der hebel wird dann an so nem "ansatz" im sitz vernietet.
dieser ansatz ist im sitz drin, also am sitzgestell angeschweisst, soweit ich das von aussen fühlen kann. fühlt sich genauso an wie bei den originalklappsitzen.
somit bräuchte ich nur noch diese bowdenzüge, die von dem hebel oben hinunter zu den häken gehen.
leider kann mein opel-händler die nicht finden, es gibt nur für normale sitze diese züge zum nachbestellen, aber nicht für die champion leders!
aber es gab sicher auch champion leders zum klappen, somit müssen diese züge doch zum nachbestellen sein, falls mal einer reisst.hat jemand vielleicht das EPC aufm pc und könnte da mal nachschauen?
