Hattest du nicht shconma Schalensitze drin?
Beiträge von floyd
habe am Kadett GSi meiner Freundin Nebelscheinwerfer nachgerüstet.
D.h. Scheinwerfer eingebaut u. angeschlossen. Kabel waren bis nach vorne gelegen.
So... wie geht es aber nun weiter? Im Innenraum habe ich keinen Schalter für NSW... kann mir einer sagen was nich noch brauch?
Relais etc. und wo das sitzt?!
Danke
1400,- für nen olles cabrio das auch noch rostet...
seh kein unterschied außer geputzt und dreckig :rollin:
mich würd mal interessieren was dein astra noch gebracht hat
so, scheisse wars... war in der hydraulik bude. die dürfen angeblich für servolenkung/bremse keine schläuche pressen....
oh man :stance:
ja, werde mir wohl leitungen ohne kühlschleife machen lassen.
habe heut mal in den motorraum vom astra 1.6 geschaut der hat auch keine kühlschleife drin.
weis zufällig einer die gewinde? am lenkgetriebe sinds 2 verschiedene druck/saug
Lenkgetriebe ist drinne und passt auch an die Lenksäule
Es gibt hier 2 verschiedene (Sternverzahnung u. Flachgefräst)
Ist es also def. nicht nötig eine Kühlschleife einzubauen?
und passt die Servoleitung vom AStra in Kadett? (Denke aber das es hier auch wieder auf den Motor ankommt)
z.b. Astra 1.6 in Kadett 2.0 geht schätzungsweise nicht...?!
handelt sich um einen c20ne.
dort wird die servo über einen keilriemen seperat gespannt.
den nötigen halter habe ich jetz wahrscheinlich in meinem teilelager gefunden, muss ich morgen mal probieren sieht aber ganz gut aus.
die fragen mit den leitungen stehen aber weiterhin offen.
kühlkreislauf gabs nur bei manchen kadett modellen soweit ich weis, denke aber das dies nicht unbedingt nötig ist.
was mich aber brennend interessieren würde ist:
- welche gewinde sind bei der servo verbaut? (lenkgetriebe [2verschiedene], serveopumpe)
- passt das lenkgetriebe vom astra f in kadett (gut ich habs eingebaut aber passen die anschlüsse?)
gruß
Hi,
das Bild hilft mir schonmal weiter danke!
Habe aber extreme Probleme mit den Leitungen die passen überhaupt nicht!
Müsste eine Servo vom Astra sein die sollte angeblich in den Kadett passen....
Lenkgetriebe hab ich schon drinne, das hat gepasst.
Ist ein Kühlkreislauf zwingend nötig? Kann ich mir die Leitungen auch selber herstellen? Welche Gewinde sind da nötig?
Auch mit dem Servopumpenhalter hab ich extremst Probleme... Gab es da irgendwie unterschiede?
Hier mal einige Bilder von dem M*st
