Vielen Dank Jungs 👍🏼
Beiträge von elaxs0
Hallo zusammen,
bräuchte Mal ein paar Maße. Mein Auto steht aber aktuell nicht in der Nähe.
Hat jemand die Maße, Länge und Breite vom Keilrippenriemen für'n C20XE M2.5 ohne Servo parat? Also klassisch von LIMA zur Kurbelwellenriemenscheibe.
Oder eine Bestellnummer, die würde auch weiter helfen.
Gruß Alex
☝🏼 0039/658
Ich war's, Ende Oktober 2023 💪🏼 😜
Ja so ein 3D Drucker ist schon was feines.
Ich habe mir für zwei Zusatzinstrumente auch eine Konsole von meinem Kollegen anfertigen lassen.
Alles anzeigen
Hallo Carin01. Der Motor startet manchmal schwer, manchmal ist es Ok. Wenn es warm wird fängt er an zu stottern, wie wenn er Zuwenig Treibstoff bekommt.
Es gibt mittlerweile nur noch einstellbare BDR von verschiedenen Anbietern für die C20XE Motoren. Kosten um die 40€. Leider werden die immer ohne Dichtringe geliefert. Die muss man sich noch besorgen.
Alles anzeigen
2023 Minus 4,9%
Gibt es wieder eine Aktuelle Übersicht? Die letzte ist mittlerweile ein knappes Jahr schon wieder alt.
Ich war heute am Kadett, da sind vorne und hinten Entlüftungsschrauben mit SW 9 verbaut.
Alles anzeigen
hier hast Du die Teilenummern, die Ventile sind bei allen ATE Sätteln identisch
13 Entlueftungsventil, bremssattel, m7, 32. 5 mm lang C14NZ[2H6],E16NZ[L73], C16NZ[L73] COMBO/MAX 38,48 2 5 42 350 90094817 13 Entlueftungsventil, bremssattel, m7, 32. 5 mm lang 20NE[LE4],20SEH[2H4],20SER[2H4], C20NE[LE4] 2 5 42 350 90094817 13 Entlueftungsventil, bremssattel, m7, 32. 5 mm lang 20XE[LJ1],C20XE[LJ1] 2 5 42 350 90094817 Vielen Dank für die Nummern.
In der Übersicht von JuppesSchmiede sind die hinteren Entlüftungsventile länger (41mm) als die vorderen. Die Steigung von dem M7 Gewinde konnte ich leider nicht rauslesen. Ich gehe Mal von 7x1.0 aus.🤷🏽♂️
Hallo Gemeinde,
ich wollte mir gerade neue Entlüftungsschrauben für meine Bremsanlage bestellen. Das Netz ist aber voll mit verschiedenen Größen dieser Entlüftungsschrauben.
Jetzt weiß ich aktuell aber nicht welche Größe bei meinem Kadett genau verbaut ist. Der Wagen steht aber auch nicht vor Ort um Mal schnell nachzusehen.
Kann mir hier bitte jemand weiter helfen?
Es handelt sich um eine ATE Bremsanlage von einem Kadett 16V BJ.89.
Vielen Dank schon Mal vorab.
Gruß Alex
Original war mal der C 1,8 NE im Kadett.
Wo der c20xe ursprünglich Mal verbaut war, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß nur noch, dass damals das große SFI Gehäuse verbaut war. Schätze Calabria oder Vectra. Aber genau weiß ich es nicht.
Der Motor lief aber schon einige Jahre in dem Kadett.
Guter Tipp mit zurück messen, das scheint auch das sinnvollste zu sein. Danke für den Hinweis.👍🏽
