nur nochmal als Hinweis (nich das es wieder ausufert mit den Bildern)
Überschrift lesen!
Ein Bild!! ![]()
Beiträge von Kiwikeks
:applaus:
na da is man ja mit den Black Stuff auf der sicheren Seite
supaaa
stefan morgen BK?
Bei Gasdruckdämpfern kommt die Kolbenstange von alleine raus, wenn man sie zusammensdrückt.
Bei Öldruckdämpfern nicht.
Bei den Dämpfern die ich bis jetzt gesehn oder verbaut habe, konnte man maximal die Zugstufe einstellen. -
da die Motoren eh alle schu mehr als 100tkm gelaufen haben, haben die auch nur noch ihre 150PS :P:P:P
Ja Gompitz am MääääC Doooo
wo auch der Praktiker is usw, -
auf dem Leidinger Bild ist nur die normale (nicht GSI) und doe fürn GSI 8V.
16V Kühlertraverse seh ich da keine. -
Ich seh das auch so, das jeder eben andere Erfahrungem macht.
Im "so wird gemacht" Büchlein steht, das wenn die Bremsen vorn quietschen, man die Gehäusehaltefedern erneuern soll...Ich denke das das auch alles Luxusproblemchen hier sind
Schlimm wirds erst wenn die Bremse extrem schnell verschlissen ist oder die Scheiben Risse bekommen oder sich die Beläge verabschieden indem die zerfallen o.ä.
Hab das auch alles schon gehört und grad bei Zubehörbremsen viel schlechtes gehört.
Baut man sich das Opelserienzeugs rein, hat man idR Ruhe und ist zufrieden.
Wer experimentieren will, der muss eben auch ein gewisses Risiko eingehen
Ich denke die Meinungen bei den Belägen gehen genauso auseinander wie bei den Scheiben.
Und wenn das wirklich so ist, das bestimmte Scheiben sich mit bestimmten Belägen total nicht vertragen, dann kann man das auch nur über einen längeren Erfahrungszeitraum herausfinden.
Das ganze dann vielleicht auch wieder auf die jeweillige Bremse bezogen (hinten - vorn, Festsättel - Schwimmsättel, verschiedene Hersteller, verschiedene Dimensionen...)
halt dich ma mit deinen !- Zeichen bissl zurück
Das das quietschen ne Zeitlang auftritt ist ja nix schlimmes, das hat man auch bei Serienbremsen ab und an.
Ich fahre ja keine Rennen und auch nciht auf Rennstrecken, und Frank genausowenig (bis jetzt)
Ich denke da ist sonen kleiner leichter Kadett mit ner Turbobremsanlage schon ausreichend bestückt
Ich fahre (wie auch Frank) mit den kleinen Hitzeschutzblechen (Windleitblechen) vom ?Calibra?...Frank weiß das genauer...
