leute lest doch erstmal richtig!!!!
Wenn du Umbaust brauchst du keinen neuen Träger vorn einschweißen weil der Kühler vom 8V ausreicht!
Du brauchst aber die 16V Hinterasche mit Scheiben oder eine vom Astra F mit Scheiben. Dazu noch den zusätzlichen 16V Stabi. Vorn musst du mal nachmessen beim Stabi und ggf gegen den vom 16V Tauschen.
Dann brauchst du noch die Verstärkungen unter den Kotflügeln zur A Säule.
Benzinpumpe kannst du lassen genau wie auch den Tank! Ist doch beim 8V das selbe.
Der umrüstkatalog ist auch nur für den kadett E CC gültig beim 16V umbau. Da es im Cabrio keinen 16V gab. Übrigens gabs doch den 16V Kadett bei den ersten auch noch mit Trommeln hinten. Und für den Corsa B gibs auch Gutachten mit c20XE für Trommeln hinten. SOmit gibt es wirklich eine theoretische Chance das mit Trommeln eingetragen zubekommen
Machen würd ichs aber trotzdem nich.
Da aber die TÜVler alle kein schimmer haben und auch nich wissen das das Verdeck nur bus 200km/h zugelassen ist, tragen sie ihn dir trotzdem ein.
Motoreintragung kostet meistens so zwischen 80€ und 120€ je nachdem halt. Ich hab damals 112€ bezhallt.
