Beiträge von Philipp H.
    OK. Also erstmal vielen Dank für die Info und das Angebot.
    Wohne zwischen Mainz und Kaiserslautern, also gute 300 km entfernt.
    Ich denke ich werde es dann doch wieder original einbauen lassen. Gebrauchte wird keine Werkstatt machen, was auch verständlich ist.
    Ja dachte Fest ist Fest.
    Hab jetzt nochmal geprüft. Es ist tatsächlich so, dass sich das Rad direkt nach der Fahrt nur schwer drehen lässt. Wenn es abgekühlt ist dreht es wieder frei.
    Also eventuell Bremsleitung, Hauptbremszylinder oder Bremskolben fest?
    Da ich an die Bremse nicht selbst möchte, weiß jemand was das in etwa kosten würde / dürfte in eine Werkstatt?
    Hatte bei der Fahrt gemerkt, dass das Lenkrad hin und wieder etwas vibriert.
    Beim Aussteigen roch es auch etwas verbrannt. Habe dann festgestellt, das die Felge vorne links sehr heiß ist. Dachte das die Bremse fest ist aber als ich dann später das Auto mit dem Wagenheber angehoben habe, ließ sich das Rad normal drehen.
    Ist das Problem bekannt? Wonach sollte ich zuerst schauen?
    Kadett E 1.6 Automatik 75 PS
    Bremsflüssigkeiten - Stand OK.
    Beläge ca. 3 Jahre alt. Laufleistung der Beläge ca. 20000 km
    Habe jetzt mal den Stecker vom Öldruckschalter überprüft, die Kontakte gereinigt und etwas Kontaktspray drauf. Die letzten 2 Tage war alles gut (4 x ca. 15 km Fahrt).
    Was passiert eigentlich, wenn der Stecker ab ist oder das Kabel defekt ist? Würde dann die Lampe leuchten? Wäre es theoretisch möglich, das es Probleme mit dem Öldruck gibt, aber die Lampe dann nicht leuchtet?
    OK danke für die Infos, ich schau die Tage mal nach.
    Das 5W40 hatte die Werkstatt beim Ölwechsel eingefüllt. Ich hatte aber vorher auch nicht darauf hingewiesen das es ein 10w40 oder 15W40 sein soll. Bei nächsten wechseln achte ich darauf.
    OK kann man den einfach rausschrauben?
    Läuft dann das Öl raus?
    Ja der Ölwechsel wurde regelmäßig gemacht. Der Kadett ist jetzt 110.000 km gelaufen.
    Öl ist 5W40.
    Ich schaue mal zuerst nach dem Öldruckschalter.
    Aber wie kann ich den Öldruck überprüfen?
    Hallo.
    Ich habe seit heute das Problem, dass bei meinem Kadett E die rote Öldrucklampe leuchtet bzw. flackert, wenn das Auto steht (z.B. Ampel / Parkplatz).
    Wenn ich im Stand dann das Lenkrad bewege, leuchtet es auch stärker (statt zu flackern).
    Das passiert aber nicht, wenn er kalt ist, sondern
    erst, wenn er Warmgefahren ist.
    Ölwechsel wurde erst vor 2 Monaten gemacht.
    Ölstand steht zwischen min. und max. Habe mal bis max. aufgefüllt aber das Problem besteht weiterhin.
    Fahrzeug: Opel Kadett E 1.6 75 PS Automatik.
