Beiträge von apracingworx
    Hallo Forum,
    je weiter das Projekt "neuer Kabelbaum" vereinfacht voranschreitet desto mehr Fragen ergeben sich.
    Ich habe den Sammelstecker des Lenkstockhebels abgezogen da ich den weiterverwenden möchte.
    Hat jemand eine Ahnung wie ich die Stecker aus dem Steckergehäuse rausbekomme.
    Ich möchte es nicht mit Gewalt versuchen aber meine bisherigen Versuche blieben erfolglos.
    Danke ;)
    Hallo nochmal,
    ich habe mal den Hersteller dieser Edelstahlrohre gefragt nach dem Einsatzzweck und ob das o.g. Rohr das richtige für diesen Umbau wäre und folgende Antwort erhalten:
    Nein, eigentlich nicht... das Wasserrohr hat ja 2 kleine Anschlüsse. Davon ist ein Anschluss für den Wärmetauscher und der andere Anschluss für den Ausgleichsbehälter.
    Wenn Sie einfach nur den Wärmetauscher auslassen wollen, dann müssten Sie den Schlauch, der vom Zylinderkopf an den Wärmetauscher geht statt dessen auf das Wasserrohr legen. Sie brauch also nach vor 2 Anschlüsse.
    Hallo Forum,
    ich möchte gerne die Originale Tankanzeige bzw. das ganze Instrument ersetzen aus verschiedenen Gründen. Ich möchte gerne eine analoge Tankanzeige hinzufügen. Es gibt verschiedene Modelle vor allem mit den Ohmwerten.
    1.) VDO Signal Analog: Leer - Voll ist 60-90 - 0.5 Ohm
    2.) Ebay: 0 ~ 190 Ohm
    3.) Amazon: 0 ~ 190 Ohm, 0 ~ 180 Ohm, 10 ~ 180 Ohm, 240 ~ 33 Ohm, 240 ~ 30 Ohm
    Ich würde gerne den Originalen Tankgeber behalten.
    Jetzt wäre meine Frage, welche Ohmwerte sendet der Originale Tankgeber?
    Danke !
    Hallo an alle,
    danke für die vielen konstruktiven Antworten die mir wirklich weiterhelfen. Das Fahrzeug ist ein Motorsportfahrzeug, somit im Winter sowieso nicht gefahren. Der Tipp mit dem Zusatzlüfter ist super. Das Überbrücken macht mir noch etwas Sorgen, ich habe gelesen das es ein Wasserrohr ohne Anschlüsse gibt für den Wärmetauscher, gibt es dazu eine Teilenummer?
    ich möchte gerne das Thema Heizung aus meinem Fahrzeug entfernen. Heißt den Wärmetauscher und alles zugehörige.
    Die Innenraumlüftung möchte ich drinlassen.
    Kann mir jemand mal Tipps geben wie ich das am besten angehe?
    Braucht man dazu irgendwelche Schläuche die den Wärmetauscher überbrücken?
    Danke im Voraus ! :)
    danke für die Antworten, ich habe einen Kadett E 16 ohne Mäusekino mit mechanischer Tachowelle und möchte wegen Motorsport auf ein ADU 5" Display von Ecumaster umbauen. Das Steuergerät ist schon von Ecumaster. Das einzige Signal das ich momentan eben nicht einbinden kann ist das Tacho "Signal" weil eben mechanisch. Meint ihr so einen?
    ich überlege gerade meinen Kadett E etwas mehr zu digitalisieren. Um das Fahrzeug grundsätzlich umzubauen habe ich aber das Problem des Geschwindigkeitssignals.
    Hat jemand, oder weiß jemand wie man die Tachwelle die mechanisch läuft, auf ein digitales Signal umzurüsten?
    Gibts da einen Adapter oder einen AD Wandler der das machen kann?
    Danke vorab !
