Beiträge von KadettCabri93
Beim letzten VW ging das Kurvenlicht nicht mehr und das DSG in den notlauf. Ursache: Radlager hinten defekt. Wäre ich ohne auslesen nie drauf gekommen, aber wenn man's weiß, ist es logisch. Fehlende Messung der Radumdrehung. Naja....
Bleib auf jeden Fall auf der Spur mit dem massepunkt 7. Denn alle Verbraucher die zum Absterben des Motors führen hängen daran, genau wie die Pumpe, die dann wahrscheinlich jedes mal ausgeht.
Hab noch originale da. Kann aber bei dem Alter nicht garantieren, dass sie lange halten.
Nee, bei mir nicht. So ein Problem hatte ich noch nie. Darum find ich es auch so interessant. Es hat auf jeden Fall irgendwas mit der Kaltverformung des Auspuffes und des blechs zu tun. Irgendwo in der Region muss ja was abgerissen oder kurzgeschlossen sein. Ich kenne noch kleinere Massepunkte unter der Rücksitzbank und zwischen den Sitzen auf dem Tunnel (Handbremse)
Okay, morgen weißt du hoffentlich mehr. Nur noch mal zur Sicherheit: Du musst auf jeden Fall ein Maßeband vom Motor/Getriebe zur Karosserie haben, da der Motor ja komplett Gummi gelagert ist. Entweder an der Motor-Getriebe-Verschraubung oder an der Stirnseite vom Getriebe. Sonst zieht er sich die Maße übers Steuergerät und zerschießt es, wie hier glaub ich, schon geschrieben wurde.
Danke für die Antworten. Dann hole ich mir die normalen Seitenwände und mache sie passend. Die A-Säule ist nur im unteren Bereich durch, das hängt am neuen Schweller ja mit dran.
Dann kann ich leider nicht weiterhelfen. Ich hätte aber noch eine Tachoscheibe da, wenn ich mir deinen Riss oben links so anschaue 😇
Dann würde nur noch ein schlecht funktionierender Dimmer in Frage kommen, den du aber nicht hast. Schau mal, ob die Streulinsen hinter den Leuchtmitteln vielleicht mal mit Folie oder ähnlichem Zeug beklebt wurden. Hab ich auch schon alles gesehen. Wenn sowas gut gemacht ist, fällt es beim Reinigen nicht unbedingt auf. Sonst weiß ich auch nicht weiter.
