Beiträge von esp262
Alles anzeigen
Gute Idee.
Vielleicht als Tipp, wäre mein Gedanke, wenn ich so etwas machen würde.
Besorg dir einen neuen oder gebrauchten Schloßträger und zerschneide ihn so, das du zwei Negative für untendrunter hast.
Breite zwischen 8-10cm.
Die Streifen würde ich untendrunter anschweißen am originalen Träger (an den Enden, die dran bleiben), Löcher bohren und eventuell Einschweißmuttern o.d. einsetzen.
Da der Träger ja nicht gleichmäßig in der Breite ist, sondern Richtung Mitte immer schmäler wird, kann man das ganze bestimmt gut anpassen ohne Blech richten.
Dann hast du oben bis auf den Schnitt die originale Optik und die eingesetzten Streifen stützen das ganze ab (ähnlich z.B. Astra-H, da überlappt allerdings der Mittelteil über die linke und rechte Seite.
So eine Gedanken hatte ich damals beim Ascona gehabt
Hatte auf die schnelle nichts gekriegt und musste mit Blech machen
Außer 8 senkschrauben mit senkscheiben sah Original aus
Aber so wie du es sagst machen viele,
ich schneide erst, und Kumpel schlachtet gerad Kadett
Evtl kann ich da was kriegen
Hab eine neue zwar da, aber ich bring nicht übers Herz das zu zerschneiden 😂
Ölkühler Löten hat nivht so geklappt wie ich’s gern hätte 😂
Hab dann geschweißt, demnächst mal abdrücken ob das auch dicht ist
Kühle hat viel Wärme abgeleitet, hab’s nicht mit meinem kleinen Brenner auf die Temperatur gekriegt, damit sich das löt schmelzt
Ansonsten als das schweissgerät schon lief, laschen für Lüfterbefestigung an den Wasserkühler geschweißt und Lüfter angebracht
Muss den wohl gut festschrauben 😂
Jau schauen wir mal
bin gespannt wie der Lader kommt 😊
Gestrige Nachtschicht
War nicht so toll, hab versucht aus scheisse Bonbons zu bauen, hat nicht geklappt, also hab ich dann doch 17€ ausgegeben für einen 50mm Aluminium schweissbogen
Llk ausgang nochmal geändert
Kühler Ausgang verlängert und Winkel geändert
Und domstrebe passt nicht 🤬
Hängt am bremsflüssigkeit pot
