Vorne sind nur 50 mm gekürzte drin, die reichen. Aber ich sag dir gleich, Fahrkomfort gleich null. Das spricht dann auch gegen ultraflache Reifen, da die bei mir fast das einzige sind, was noch federt.
Beiträge von Apollo13
Ich habe mit diesem Abzieher schon unzählige Verbindungen getrennt. Ich musste nie mit dem Hammer nachhelfen. Der Spannbereich ist genial, und die längere Auflagefläche spricht für sich.
In der Galerie sind welche.
Die Corsa Konis haben doch gar nichts zu sagen. Die sind nur kurz und sorgen für ausreichende Vorspannung der Feder. Tiefer kommt er mit den Dämpfern auch nicht.
Ja, Tieferlegung hinten ca 80-90 mm und nur gebördelt. Ist sehr knapp, aber noch ca 5 mm Luft zwischen Reifen und Radlauf im "voll eingefederten Zustand". Meinem Tüver hats gereicht. -
Sorry, aber die empfohlenen Teile, speziell vom Propheten, kann man nur zum Finger kaputt machen nutzen. Meistens tut sich gar nichts, wenn der Spannbereich schon am Ende ist, und dann muss man trotzdem mit dem Hammer nachhelfen.
Den besten Abzieher für Spurstangenköpfe und auch für die Achsschenkel findest du hier. Den gibt es als günstige Variante von WDW (Welt der Werkzeuge) oder von Hazet.Der Abzieher ist verstellbar und geht auch weiter über die jeweilige Kopfschraube.
Naja, Abrollumfang ist so grad am Limit. Aber die einzigen Montagefreigaben, wenn man es überhaupt so nen kann hast du hier.
Demnach darfst du den 185/45 15 nur bis 6x15 montieren.
Meine Felgen haben et 20.
Ich bin selber mal nen 165/40 16 gefahren, da war die Felge aber auch nur 6x16. Aktuell fahre ich ne 7,5x15 mit 195/45 15. Sieht noch gut aus und ich habe bei meinem 80 er Fahrwerk nur gebördelt (nur hinten).
Diese Schweinereifengrößen bekommt man nur von Nankang. Erstmal fahren die sich total beschi*** und an irgendwelche Freigaben brauchste erst gar nicht zu denken. Deshalb hab ich die Reifen auch nach einer Saison wieder weggetan.
Also Tobi, ich will Dir ja nichts, aber was kramst Du da immer für Schweine- Reifengrößen aus?? Traglastindex 68 = 315 kg pro Reifen: Die kannste auf nem Smart fahren. Abgesehen davon hast Du ne Abweichung von 9 %, das darf man selbst mit nem Fahrzeig ohne Kat nicht. Bei dem Reifen passt weder die Traglast, noch der Abrollumfang und zu allem Überfluss darfst Du den gar nicht auf ne 7 er Felge montieren. Du willst zwar auf 07 Kennzeichen fahren, aber auch dafür sollten die Umbauten legal sein.
Auf der Felge würde ich nen 195/45 15 fahren.
Mein D hatte den zum Glück schon ab Werk drin
Und wie ist Dein Urteil über diese Solarplexius Scheibentönung? Sieht interessant aus.
