Absoluten RESPEKT :staun:kann ich nur sagen bin hin und weg solche Autos sollten
wieder gebaut werden das ist doch eine absolut Zeitlose Form!!! Die heutigen Autos sehen doch irgendwie alle gleich aus,sag ich mal so!!!
Beiträge von opel-schrauber
Also ich würde ihn auf jeden Fall nehmen must aber nen Kaufvertrag machen und dann würde ich als erstes eine Anfrage beim Bundeskraftfahrtsamt machen,ob der Wagen eventuell als gestohlen gemeldet ist!!Mußt alle Daten die du von dem Wagen hast angeben Zb.Fahrgest.Nr. motoriesirung usw.kostet wohl ein paar euro´s,das Schreiben ist drei Monate gültig mußt du auch vür die Neuzulassung haben,und um wegen den Achsen würde ich mir keine Sorgen machen bekommst du oft günstig bei EBAY!!!Bei der Vorderachse Mußt du eigendlich nur den Stabi Ändern und kannst dann Zb. die Bremsanlage von einem Rekord-E 2.2i verbauen sind dann direkt Innenbelüftet
Iich würde den Wagen blind nehmen!!! Hab selber mehrere C´s sind einfach die schönsten Autos der Welt.
Bin gerade dabei meinen C Coupe (orginaler Rally) neu aufzubauen hat mir nicht mehr so gut gefallen! -
Hi also um die Frontscheibe heile auszubauen brauchst du speziellen Schneidedraht dann zwei Griffe wo du den Draht durchführen kannst,dann brauchst du noch eine sogenannte Stechaale(sieht aus wie ein Schwert) dammit kann man den Draht durch den Kleber stechen und dann macht man die beden Griffe an die Enden des Drahtes so nun mußt du mit dem Draht den Kleber durchsägeen aber vorsicht nicht das du das Amaturenbrett zerschneidest!!!!!!!!!! Also für jemanden der sowas noch nie gemacht hat ist es nicht ganz einfach die Scheibe da heile raus zu bekommen,ich weiß wovon ich rede bin selber Autoglaser !!!!
Wenn du fragen hast schreib mir einfach. -
Also ich habe bei mir eine Innenschaltung vom E verbaut und für den kat den Tunnel vergrößert dann passt die Schaltkolisse auch super drauf.
Hab wohl nen Kat vom 1.6 E verbaut der 2.0i ist etwas zu lang -
Also ich hab meine D vor kurzem einem 1,8 nz eigebaut und hab mit dem Orginal Schaltgestänge nur den 1. 2.3.4. Gang reinbekommen aber auch nur mit viel Gewallt hab jetzt die Schaltkonsole vom E verbaut,mußt die Kolissse eventuell innen nur etwas höher setzen da sonzt die Kugelköpfe immer rausfliegen
Also ein Verteiler vom 1,8e passt schon mal garnicht da das der gleiche wie im 2.0 ist also der ist mit der abgewinkelten Kappe vom 1,6 könnte passen bin mir da aber nicht ganz sicher,habe ich noch nie probiert!!!
Also ich den dünnen vom normalenj GSI drinne mußt du zwar komplett neue Halter bauen, und den schräg unter den Schloßtröger bauen passt aber und sind ganz gut aus kommen noch Bilder Abwarten ich denke nächste Woche
Wenn ich das richtig im Gedächniss habe passt der Kühler
Wieso denn die Lenksäule versetzen es geht auch ohne,und das A-Brett muß auch nict eingekürtzt werden alles Quatsch!!!
Also Bilder kommen noch ganz klar könnte aber noch was dauern!!! Der Einbau mit dem E-Brett werde ich euch nicht in den Details zeigen finde das sollte jeder der es vor hat selber rausfinden sollte wie es geht und was alles geädert werden muß!!! aber einen guten Rat,es ist sehr Nerven raubend da wirklich alles geändert werden muß wenn man es vernünftig machen will !!!
