sehe ich richtig, ein Kadett D mit 18E und Automatikgetriebe?
Ich habe noch ein THM125 aus einem Kadett D 1,3N liegen, aber in der Nähe von Hamburg.
beim D sind keine unnötigen Kabel ab Werk gezogen
Sehr schön, Familie Weber ist eingezogen in den Motorraum.
Der Luftsammler sieht sehr klein aus, kriegen die Vergaser genügend Luft ?
Moin, bevor Du anfängst, solltest Du erstmal mit dem TÜV sprechen und einen Prüfer finden der so etwas noch einträgt, bzw. was genau gefordert ist. Informationen über einen solchen Umbau findest Du auch in verschiedenen Threads hier im Forum, also erstmal fleißig lesen. Interessant wäre auch welche Schraubererfahrungen Du bereits hast.
Dafür braucht es nicht viel Druck, Tankdeckel abnehmen und mit der Druckluftpistole rein, mit einem Lappen ein wenig Dicht halten und dann hört man es schon ploppen
das hört sich nach einem Tank ohne Schlingertopf an, am Besten einen GSI-Tank einbauen, bzw. einen Einspritzer-Tank.
Wenn alles sauber umgebaut ist, dann kannst Du mit dem Umrüstkatalog zu jedem TÜV fahren.
6x14 ET30 Manta Alufelgen, da 185/60/14 drauf, sieht super aus
Die Hinterachse wird aber doch nicht durchrosten, die Rostschäden an den Achsteilen kann man eigentlich sehr gut behandeln.
Das wirst Du direkt mit dem TÜV besprechen müssen, solche Motorswaps sind mittlerweile nicht mehr so ohne weiteres eintragbar
