Hallo Foren-Gemeinde!
An meinem 1986er C13N ist die bekannte Automatik THM125 verbaut und zu dieser hätte ich eine Frage.
Da es beim Herunterschalten aus dem dritten in den zweiten Gang einen härteren Schaltvorgang gibt, bin ich aktuell auf der Suche nach dem passenden Getriebe.
Da aber meist nur welche aus dem C16NZ zu finden sind, würde ich gerne wissen, ob ich diese Getriebe dennoch verbauen kann!? Da die Übersetzung ein wenig länger ist, würde ich gerne wissen, ob das mit meinem C13N noch fahrbar wäre!?
Gefallen würde mir mit der längeren Übersetzung, dass er nicht mehr so hoch drehen würde. Bei 100 Sachen sind es nämlich schon laute 3900U/min. 🙈
Oder bekäme die Automatik dann Probleme, weil die 96nM nicht ausreichend sind für die längere Übersetzung? Der C16NZ hat ja immerhin schon 126nM...
Für Hilfe wäre ich dankbar.
