Servus,
danke für das Bild hab ihn gefunden. Allerdings könnte ich rein äusserlich nicht feststellen. Werde mich jetzt mal auf die Suche machen.
Kann man den Öldruckgeber testen ?
Sebastian
Servus,
Sebastian
Servus,
danke für die vielen Antworten.
Wo finde ich den Geber !? Steht das im "So wird's gemacht" ? Ich werde das mit der Überbrückung mal testen dann sollte sich ja eingrenzen lassen wo der Fehler liegt.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Sebastian
16VChampion, genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt noch ein paar mehr Japaner und größere Feuerschleppen und es wäre perfekt. Danke für das exzellente Video.
Die Sauger hören sich irgendwie fast alle gleich an. Man hört nur obs ein 8V od. 16V ist.
Grüße von mir
Alles klar danke für die Info. Wie das beim Corsa A Sprint aus sieht weißt du nicht oder !? Müsste ja dann auch nen Sondermodellcode haben.
Sebastian
Servus,
ich bin dort gewesen und es war auch mein erstes Bergrennen. Ich muss aber sagen das mich das Bergrennen nicht wirklich begeistert hat. Es gibt viel zu wenig Hersteller und Turbo's gibt es auch kaum. Dazu war auch der Klang nicht wirklich überzeugend. Dafür waren die Strecken rund um Eichenbühl ein Traum. Da konnte man richtig schön rum knallen.
Ich muss PK zustimmen. Das beste was ich mir bis jetzt angesehen habe war die Rallye Südliche Weinstraße.
Grüße
Sebastian
Servus,
seit ein paar Tagen spinnt meine Öldruckanzeige. Die zittert als wie wild dann springt sie auf Anschlag dann geht sie wieder auf Mittelstellung. Selbst bei Leerlauf hängt sie meist auf Anschlag was ja nicht sein kann. Ich war erst der Meinung das der etwas zu geringe Ölstand evtl. dieses Verhalten verursacht. Aber nach dem Auffüllen wurde es nicht besser. Vorher hat die Anzeige immer einwandfrei funktioniert. Ich habe keine Lust das mein Motor das zeitliche Segnet.
Sebastian
Moin,
müsste bei dem Schild vom Sprint nicht W4K drauf stehen !? Steht das W4K eigentlich beim Ascona Irmscher Sprint drauf !?
Grüße
Sebastian
Wieso solltest du den Fächer nicht drunter bekommen !? Ah hast du ne Servo !? Kann sein das der nur für Autos ohne Servo ist.
Wieso konntest du den nicht bewerten ?
Mach dir nichts draus ich kanns auch nicht aber ich steht dazu und lass es lieber machen als mir das irgendwas zusammen zu pfuschen.
PK das ist wie mit dem Schrauben und Basteln. Basteln tun die wo nicht wissen was sie machen. Genauso ist das beim Braten und Schweißen. Braten ist etwas irgendwie zusammen schustern.
keo, was hast denn dem Verkäufer gesteck ? Ich wäre aus der Hose geplatzt. Ich würde das ganze beim Auspuffbauer machen lassen.
