Beiträge von mischa
    Stimmt, ich fahre die 18E Welle in meinem gemachten C20SEH ! Im Leerlauf hören die meisten nicht das es sich um einen heißen Motor handelt. Über 3000upm ist aber einen schönen Rumms hörbar.
    Gruß,
    Mischa
    Ich glaube jetzt auch das es egal ist. Ich habe es nochmal bei einen Ersatzteilehändler nachgeschaut und der liefert für beide Opel Teilenummer den gleichen Ersatz.
    Dank für die Hilfe.
    Gruß,
    Mischa
    War heite beim Händler. Es gibt 2 verschiedene Handbremsseile für den Kadett C20XE. Welchen brauche ich, den vor oder nach 1988?
    Gruß,
    Mischa
    Boah, so hoch krieg ich mein Auto nicht aufgebockt :D :D :D
    Morgen mal das Seil bestellen.
    Gruß,
    Mischa
    Luxus: Danke
    Rakete: Ein paar Fragen noch:
    Welche Hülle ist geblieben (die andere hast du vom 16V genommen?). Welche Federn und Plastikringen meinst du? Die Nippel die du pressen lassen hast, ist die Nippel die im Seilspanner sitzt?
    Ich werde erstmal ein neues 16V Bremsseil kaufen, damit ich genau sehe was ich alles vorhanden habe.
    Gruß,
    Mischa
    Du hast also der hintere Teil am Seil gelassen, den Bügel vorne vom Seil abgetrennt und nachher wieder angelötet (Kurzversion) ??
    Dein Arbeitsgang kört sich allerdings gut an, nur womit hast du alles gelötet? Normal mit Flamme oder miet 100W Eisen?
    Ich neme an du hast keine Bilder davon?
    Gruß,
    Mischa
    Ist das Seil vom E länger als das vom D? Wieso soll dann das Gestänge vom Hebel verlängert werden damit es passt? Ich würde sagen die Seile sind zu kurz...
    Gruß,
    Mischa
    Super, Danke !!
    Wäre es dann nicht besser die Verlängerung am Hebel ein bisschen länger zu machen als 5-6cm? Also von Hinten ausgehen? Hinten einhacken, der Mantel an beiden Seiten sauber in ihren Halterungen setzen und erst dann schauen wie lang die Röhre und damit die Verlängerung sein muss. Ich glaube ich bohre mich auf´m Schrott eine Originalhalterung ab. Wäre das nicht das beste?
    Ich habe jetzt aber mehr Zeit, da ich gestern entschlossen habe das Fahrzeug für 5-6 Monate ab zu melden. Weniger Druck heisst meistens bessere Arbeit :D.
    Gruß,
    Mischa
    Keiner :( :( :( :( ??
    Den Abstand zwischen die Röhren lässt sich messen, aber die Länge ist halt schwierig ohne das ich das neue Seil habe. Die Karre muss so schnell wie möglich überm TüV.
    Gruß,
    Mischa
