Beiträge von mischa
    Aha, der Doktor lebt noch.
    Ist der Heck vom Cabrio wirklich nur an der Oberseite unterschiedlich von den vom Fließheck? Ich dachte auch die Stoßstange war unterschiedlich, aber sicher wissen tu ich es nicht. Kann sein das die andere Klappe am Carbio mich täuscht.
    Gruß,
    Mischa
    So, letztes Jahr ist das Auto ohne Probleme über den TüV gegangen, dieses Jahr aber 3 schlechte Stellen: Handbremsseil, LCD Tacho hat keine Beleuchtung wenn die Autobeleuchtung eingeschaltet wird und die Federn sind nicht fest wenn das Fahrzeug aufgebockt wird.
    Das LCD-Problem ist schon erledigt und nächsten Samstag bekomme ich längere Federn. Bleibt nur noch das Handbremsseil.
    Ich frage mich was die Maße sind vom hier oben gezeigten Adapter, also die Länge, den Abstand zwischen den beiden Röhre und der Durchmesser davon.
    Ich hoffe Ihr könnt mich helfen, denn ich bin jetzt schon strafbar weil das Auto kein TüV hat aber trotzdem angemeldet ist.
    Gruß,
    Mischa
    Hallo Roger und Sai-Man,
    Auch wenn wir alle drei Holländer sein (sag es keinem :D), lasst uns bitte die Sprache vom Forum benützen. Wenn Holländisch dann bitte über PM.
    Ich hoffe ihr seid mir nicht böse, aber so ist es besser für die andere Forummitglieder.
    Gruß,
    Mischa
    Hallo Roger,
    Sag mir mal über PM wo du her kommst. Wie du sehen kann, komme ich auch aus Nederland. Vielleicht kann ich was für dich machen. Ein Bekannter von mir schwärzt Scheinwerfer auf Bestellung. Ich möchte mir auch ein Satz bei ihm holen. Vielleicht können wir ein besseren Preis bekommen wenn wir 2 Sätze bestellen.
    Mischa
    So, jetzt ist der neue Motor drin und jetzt passt die verdammte Strebe nicht mehr :stance:
    Ich habe ein Irmscher Saugrohr auf dem Motor und die Strebe stößt genau auf die Stelle auf wo die Erhöhung auf das Saugrohr ist wo Irmscher drauf steht. Wenn die Strebe ein par cm nach vorne biegen würde, würde die passen.
    Kann mir jemand sagen welche Strebe nicht gerade ist?
    Gruß,
    Mischa
    Danke fürs Angebot, aber dann habe ich noch den Unterschied mit den vordere Paneele. Ich werde alles mit schwarzen Kunstleder überziehen und damit fertig. Mal sehen was es wird.
    Mischa
    Genau :D
    Türen: Schwarzes Kunstleder (vom Vorbesitzer)
    Seitenteile: Beige
    Kofferraum: Hellblau
    Muss alles schwarz werden. Ich werde das dann mit Kunstleder machen.
    Hat vielleicht noch einer ein Tipp wie ich das Kunstleder über einen Boxenausbau auf die Tür gezogen bekomme? Nur erhitzen oder gibt es da noch andere möglichkeiten? Möchte mir da mit GFK was machen damit ich keine Löcher in die Tür machen brauche.
    Gruß,
    Mischa
    Immer wundere ich mich wieder das soviel Fragen über das LCD-Tacho eingestellt werden. Fahren hier dann so wenige mit dem original-analog-Tacho im D rum? Ich würde geren mal was mit der Beleuchtung machen damit die heller wird. Gibt es da noch Tips? Wenn eine andere Farbe möglich ist, wäre das auch super. Balu wäre mir am liebsten, weil dann alles schön zum Radio passt. Ich weiss, normalerweise passt mann das Radio an der Armaturenbeleuchtung an, aber ich habe hier noch ein gutes Teil rumliegen das ich einbauen möchte und das ist halt blau mit rot oder blau mit grün :kotz: .
    Die gleiche Frage eigentlich für Zusatzinstrumente. Oder kann ich da auskommen mir LED's ?? Habs noch nicht probiert.
    Mischa
    Hat jemand Erfahrung mit das Fárben von den Seitenteilen und Türpappen?
    Womit habt ihr das gemacht?
    Der Vorbesitzer meines Wagens hat da alles rausgeschmissen und durch Holzplatten ersetzt. Jetzt hatte ich ein Problem mit die Durchführungen von die Originalgurten. Jetzt habe ich wieder alles komplett, nur in verschiedene Farben, deswegen wollte ich die alle schwarz färben oder überziehen mit Kunstleder. Das letzt ist vielleicht das besten, nur muss ich dann auch die Befestigungsclips färben (muss ich aber sowieso). :)
    Gruß,
    Mischa
    Das hast du ziemlich UNrecht :D. Umso länger das Kabel, umso größer der Widerstand, aber wie dicker das Kabel, wie weniger der Widerstand ist. Also, wenn ich für eine größere Länge den gleichen Widerstand haben will (oder sogar weniger) sollte ich also einen größeren Durchmesser haben. Wenn der TS hinten eine extra Batterie installiert, braucht er zum Laden nur einen 16 oder 25 kwadratmillimeter zu verlegen und die gleiche Dicke zur Anlage.
    Gruß Mischa
