Hab mir günstig (sehr Günstig) einen C-Kadett geschossen.Hab heute angefangen alles ausubauen.Jetzt stehe ich vor dem Problem,das ein Kabel an die Handbremse geht.Anscheinend zum Kontakt.
wie bekomme ich den raus?
Beiträge von opelwelt
sieht noch noch nicht mal schlecht aus der Grill.
Er kommt aus Frankreich...Ich weiß nicht ob du schonmal in Frankreich warst.Da wird auf kontakt eingeparkt
ist mir selber schon passiert.
Und wenn er jetzt eine Kamera drin hat,sieht er genau das Nummernschild vom auffahrer
Nee quatsch bei Seite.Es kommt auf die Kamera an.
nein.Da ist (muss)kein Kabel sein.Wie du den Motor ausgebaut hast,hast du unter dem Motor eine Kreuzschraube rausgedreht.Die ist für die Masse.
Mach Dir einfach ein Stück Kabel an den Scheibenwischermotor und an den Motorblock.Dann müsste er laufen.
ja so wie du das gemalt hast.
soviel wie ich weiß,laufen die Schläuche vom Schiebedach nach vorne durch die Säule.
Beim C-Kadett,weiß ich genau,daß die Schläuche vom Schiebedach hinten entlang laufen.
Original von Kiwikeks
Und als Golffahrer würde ich lachen, wenn nen Opel von mir die Lippe drunter hätte.....und wir wollen ja unsere Community vor Spott bewahren
was hat das denn damit zu tun???
Ich habs bei mir mit Bauschaum ausgespritz.Da wackelt nichts mehr und vibrieren tut auch nix.
Ich habe bei meinem Kadett (wie ich ihn bekommen habe) auch nur Ölwechsel (mit Filter) Kühlwasserwechsel gemacht.
Dann schön lange im Stand laufen gelassen und nach eine halben stunde dann mal langsam,aber ganz langsam vom Platz gefahren.
Muss aber dabei sagen,daß der Kadett über 2 Jahre im Gemüsebeet gestanden hat. -
Wäre hilfreich,wenn du schreiben würdest wo ungefähr der Fleck war.
Da du geschrieben hast,daß der Tank versüfft war,vermute ich mal das dein Benzinschlauch am Anschluss (unter der Rückbank) kaputt ist.Wenn du dann das Auto anmachst,läuft das Bezin meistens auf den Tank und dann nach rechts oder Links ab.
