Beiträge von tbone
    So ein Ding lässt sich sicher gebraucht auch auftreiben, Qualitätsunterschiede wird es
    da auch eher nicht geben, soweit ich weiß, gibt's die nur von Opel direkt und nicht über
    Dritthersteller.
    Laut der Nummer ist das einer mit 6 Impulsen.. auf fast jedem c16nz zu finden, vll mal
    den örtlichen Autoverwerter anrufen oder im Forum eine Suche aufmachen, bin mir
    sicher, fast jeder hier hat so ein Teil noch liegen.. bei den vielen geschlachteten Autos.. o)
    Meiner bleibt aber bei mir.. o)
    Na prima.. o)
    Die 1.6er Automatik haben doch auch den "großen" 1.6er Kühler, der ist wiederum dem vom 2l 8V
    sehr ähnlich und mit dem 2l 8V Kühler @ c20xe fahren ja auch viele umher, ich auch, und somit sollte
    das damit auch gar nicht so grenzwertig sein..
    Frohe Fahrt!.. o)
    Did you buy this LCD from a german contact ?! Someone from Berlin/Germany ?!
    A friend of mine sold his LCD to brazil these days, i wonder if it's you, he sent
    it to.. sometimes the world is a small place, you know.. o))
    Aso, weil die Km/h Angabe auch auch ungerade Ziffern aufweist, oder ?!
    Bei den Standard-LCDs gibt es doch nur gerade Ziffern bis ca. 60km/h..
    What's the difference exactly ?! The odd numbers in the speed display/panel ?!
    KadettESau
    Ja, sich um die Sicherheit anderer zu sorgen, ist jetzt auch nicht verkehrt, kein schlechter
    Gedanke!.. o) Aber wenn Duke83 hier sein Auto von 1.6 auf 2l16V umbaut, dann unterstelle
    ich einfach, dass er weiß was er tut, auch wenn er den Kühler brücken will und auch, dass
    wenn er das vergisst, die Kiste unter Umständen vielleicht mal heiss laufen wird.
    Wenn meine Mutter mich fragen würde, wie sie den Kühler brücken soll, würde ich ihr auch
    eher sagen, lass dass, wir bauen einfach den passenden ein.. ist klar, aber so eine Antwort ist
    für Duke83 in dem Fall vielleicht nicht auf dem Niveau, auf dem er Hilfe suchte.
    Trotzdem an alle "Antworter" danke!.. o) Auch für Fragen von mir in anderen Themen.. unterm
    Strich kommt ja oft auch die gesuchte Information zutage, es braucht aber oft lange
    und einige Nerven, weil man immer nochmal nachfragen muss, wie die Antwort nun gemeint
    ist, und ob die teilweise gegebene Antwort vll auch netterweise noch komplettiert werden
    könnte.. o)
    So, jetzt back to topic.. meinetwegen.. o)
    Leute, versucht doch auch einfach mal die Fragen zu beantworten und nicht immer
    nur alles mögliche ringsum! Details am Rande sind sicher gerne gelesen, aber die Frage
    des Threaderstellers kann man doch erstmal soweit beantworten.. dann den Rest und
    die eigene Meinung.
    Tut mir leid, klingt jetzt vll bisserl harsch, aber in letzter Zeit kriegt man vielerleri Ant-
    worten, aber keine geht auf die eigentliche Frage ein.
    Also nein.. es laufen keine Kabel nach innen! Da liegt halt nur Zündungsplus irgendwo
    an, und der Thermoschalter schaltet dann den Lüfter ein.. am Armaturenbrett zwei
    Strippen abgreifen geht nicht, musst neue Leitungen ziehen, Relais aber sicher sinnvoll.
    Knickt aber doch schon ein bissl an der unteren Biegung, oder ?!
    Da gibt's angeblich auch einen Schlauch vom Astra G, der bei 16V-Motor
    und 8V-Kühler gut passen soll. Den 1.6er Schlauch hast Du einfach gekauft
    um zu probieren ob es passt ?
    Am Luftfilterkasten müsstest Du um den Rüssel jetzt auch ganz schön stutzen,
    oder wie hast Du Dir das gedacht !?
    Hat jemand meinen ersten Beitrag komplett gelesen ?! Danke für die Antworten, aber die
    sind bisher alle am Thema vorbei.. o)
    Es gibt die originalen Hella-GSI Blinker (siehe Bild von Jamesrdsh) und die normalen weißen
    Blinker mit Karomuster in der Streuscheibe (siehe Bild von AstraFFanatic und mir).
    Ein richtiger Hella-GSI Blinker kostet bei OPC 35 EUR, neu.
    Bei eBay gibt's aber die hier, kosten nur 8 EUR und sehen genauso aus wie die von Hella!
    Ich wollte jetzt eig. nur wissen, ob sich die schon jemand gekauft hat und ob die wirklich
    so aussehen, oder ob dann doch die normalen weißen mit Karomuster geliefert werden,
    weil "NoName"-GSI-Look-Blinker habe ich bisher noch nirgends gesehen.
    Ok, was soll's, ich habe erstmal 4 Stück gekauft.
    starforce
    Jaja, so muss ich das ja jetzt auch tun. Ich dachte nur, mit einer einfachen Frage könnte ich
    mir das Hin- und Hergeschicke vielleicht sparen.. o)
