Beiträge von tbone
    "Anforderungen haben sich geändert", das mag alles sein, aber entgegen dem Trend alles zu verkomplizieren,
    soll nun ausgerechnet bei der Bremsleistung ein anderes Maß gelten ?! Haben sich die physischen Gegebenheiten
    im neuen Jahrtausend so geändert, dass man darauf jetzt nicht mehr so achten muss ?!
    Tu Dir und vor allem den anderen Verkehrsteilnehmern den Gefallen und mach' das gescheit! NE vs. XE ist ein
    gewaltiger Unterschied und da sollte man nicht nur vorne was umfrickeln, sondern bis hinten durch!
    Den zusätzlichen Hinterachs-Stabilisator brauchste wohl auch nicht ?! Also Dein TÜVer war wohl nicht ganz
    ausgeschlafen, glaube ich.
    Warum nimmt mobile.de denn das Angebot so schnell wieder raus ?! Kann man doch drin
    lassen und als "verkauft" oder ähnlich markieren ?! Für den Rest des Internets doch sehr
    schade.. o)
    Manchmal reicht es, dass ein Gestänge oder der Türpin ein bisschen klemmt, dann schnattern die
    Motoren wieder zurück, weil sie nicht ganz in Endstellung ankamen. Das Problem würde ich auch
    erstmal an den "Master"-Stellmotoren suchen, also bei denen, die eine Funktion auf den Rest haben.
    An der Fahrertür somit auf jeden Fall. Weiß nicht, ob Du in der Beifahrertür auch einen "Master"-
    Stellmotor drin hast.
    Falls Du zwei "Master" drin hast, wechselseitig mal abklemmen und schauen.. einfach versuchen das
    Problem einzugrenzen.
    Jo, selbst mein KFZ-Meister hat den LAB nicht angesprochen oder eingestellt, nachdem wir
    zusammen da andere Federn montiert hatten. Lustigerweise hatte ich nie das Gefühl er würde
    unsicher bremsen, vollgebremst habe ich über die Jahre sicher öfter mal.
    Ich glaube, das ganze Druckminderer-Geraffel und Bremswirkung auf der Hinterachse einstellen
    ist einfach nur ein Mythos*, der uns davon abhalten soll, daran rumzubauen.. o)
    Gruß,
    Rob.
    *nur Spass.. o)
    Hi Streife.. o)
    Ja, wäre noch ein Anhaltspunkt.. muss ich kontrollieren.. habe die Gummis vorher aber alle auf exakt 2 Bar
    aufgeblasen.. so dürfte es daran eher nicht liegen. Vielleicht ist aber auch das Gewicht allein im Motorraum
    vorne links etwas mehr, das hätte den gleichen Effekt, denke ich. Da sitzt ja links noch das ABS und die
    Batterie und die Servogeschichte usw.. nun.. ich muss nochmal messen, danke!.. o)
    Auf den Böcken war er noch schnurgerade, ich schwöre es.. o)
    Weise Worte von BenniBzwTim!
    Den 1.3er zu tunen ist in meinen Augen auch genauso "gaga", wie einen 1.4er einbauen.. o)
    Ich kann Dich aber total verstehen, mir ging es damals nicht anders. Ich wollte auch unbedingt
    umbauen, hatte damals auch nichts außer die Straße, aber wenigstens ein bisschen Kohle locker
    und dann irgendwann jemanden gefunden, den ich mit dem Geld zwingen konnte, mir zu
    helfen.. o))
    Den Wagen zu tauschen, sofern Du nicht extrem dran hängst, ist wirklich die einfachste Variante.
    1.6er Kadetten gibbet noch genug!
    Kadett.HL
    Ein vernünftiger Umbau dauert in jedem Fall länger als einen Tag. Allein die Erfahrung, dass irgendwas
    immer fehlt, kaputt ist oder ausgetauscht werden muss, lehrt einen.. bei solchen Aussagen besser
    vorsichtig zu sein und wenn es "nur" die Schraubverbindung der Querlenker ist, die sich für 3 Tage
    nicht lösen lässt, bis endlich der Rostlöser durchgedrungen ist..
    Nun, genau weiß ich das auch nicht, kommt vll auf die Eintragung an, oft steht dort sowas wie:
    "Die Änderungen sind bei nächster Gelegenheit in den Fahrzeugschein einzutragen."
    Habe auch schon gehört, dass die Abnahme verfällt, wenn Sie nicht binnen XXX in den Schein
    übernommen wurde.. musste halt sehen, Kleinigkeiten.. o)
    Ok, Primer auf Scheibe und Lack.. o) Letzte Frage: Sollte man den vorher bissl anschleifen ?!
    Also ich frage nicht aus Faulheit so detailliert nach, das macht ja nämlich mehr Arbeit als den
    Zettel zu lesen.. o) Auf welchem nebenbei wirklich nix groß draufsteht. Da sind ein paar Bilder
    und dass der Primer auf die Scheibe soll und ab wann man mit Airbag dann wieder fahren kann
    usw.. von den anderen Gegebenheiten wie alter Kleber, oder zu behandelnde Lackflächen steht
    da leider überhaupt nichts.
