Mach Dir vorher nicht so einen Kopf, ran an die Bouletten und losgemacht.. gute Vorbereitung ist
in Ordnung, aber jedes Detail wirst Du nie vorher schon klären können, das ist aus Erfahrung so.. o)
Dennoch einmal im Schnelldurchgang:
1. 1.5h ist schon relativ sportlich, finde ich. Ich habe gestern allein 1.5h für die zwei Zentralmuttern
auf den Steckachsen gebraucht.. o)
2. Ja, darfste.. wenn Du 2 Tage länger damit fährst, ist die Chance nun auch nicht gleich bei 100%
damit angehalten zu werden.
3. Ich bin der Meinung ja! Wenn ein entsprechend kompetenter TÜVer dort vor Ort ist, oder einmal
die Woche kommt, kann der das eigentlich auch.
4. Kann dennoch enger werden als Du denkst. Problem ist beim 4 Türer nicht die Kante, sondern
die Stelle, wo das Türblatt mit der unteren Ecke anliegt, genau dahinter kann es knirschig werden,
muss man abwarten.
5. Eins nach dem Anderen geht auch. Wenn ein Bauteil immer davon ausgeht, dass der Rest im Serien-
zustand ist, gäbe e es ja nie tiefergelegte Autos mit Breitreifen, sondern entweder oder usw..
6. Kommt auf Deine TÜV Stelle an..
7. k.A..
8. Die reine Prüfung durch den Sachverständigen sollte nicht länger als 20 Minuten dauern.
9. Nein, kriegst nur Belege über die dann später im Amt nachzutragenden Änderungen, kostet
dort dann auch nochmal.
10. Alles was Du hast, bisschen sortiert, vll in einen Ordner packen. Der TÜVer hat's gern so über-
sichtlich wie möglich.
11. Wird schon hinhauen, Leute lassen sich ganz andere wilde Sachen eintragen.. o) Sei freundlich,
und wenn er "nein" sagt, muss er das ja begründen.. und dann kannst Du selbst entscheiden, ob
das ein Grund ist, der bei einem anderen TÜVer vll nicht auftauchen würde, oder dieser Einwand
berechtigt ist, worauf Du dann natürlich noch nacharbeiten musst, Kanten umlegen, anderen Reifen
drauf oder was auch immer.
12. Gibt lustige und grantige, so unterschiedlich die Menschen eben sind.. o)
Was BJ mit der ABE schrieb, würde ich so unterschreiben. ABE gilt für die Alus, nicht für die Reifen
da drauf.
Jede Eintragung ist ein Abenteuer, also stürz Dich rein.. o)
Gruß,
Rob.
