Gibt nix beruhigenderes, als wenn man sich nicht wenigstens der Elektrik sicher sein kann.. o)
Gut und sauber verlegte Kabel hört man dann später auch, das klingt einfach ordentlicher.. o)
Beiträge von tbone
Muha.. o)
Nun, perfekt ist ja keiner von uns.. hier und da ein bisschen neben der Spur, gibt ja auch Charakter.. o) -
Die würde ich wohl auch lieber einbauen, aber es geht hier ja um den Kostenfaktor,
wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe ?!.. o) -
Wo wir grad beim Posten sind. Hier mal die bisherige Innenraumverwandlung. Alles abgebürstet,
Epoxy-grundiert, nochmal braun grundiert, dann bisschen U-Schutz (vor allem in den Fußbereichen)
und dann überall 2K-Autolack tiefschwarz drüber und die nötigsten Dämmatten wieder verklebt.
Das Schwarz ist so schwarz, das lässt sich kaum noch fotografieren, ich hoffe man kann es einiger-
maßen erahnen.. o)Ich glaube, ich klebe noch ein paar zusätzlice Matten hier und da, und die Ränder der Matten werde
ich dann nochmal mit leichtem U-Schutz versiegeln, damit dort keine Feuchtigkeit mehr drunter-
wandern kann.. Man weiß ja nie wann der nächste Wassereinschuß kommt.. o)
Die sind allgemeinhin ein bisschen straffer, als "Nur-Öl-Dämpfer". Da ist halt noch ein Gaspuffer drin, je mehr
der Dämpfer beansprucht wird, desto straffer wird es dann.. (dehnt sich aus bei Reibung) ist beim Fahren nicht
wirklich merklich, aber es ist ein gewisser Unterschied von vornherein.Die von Dir gezeigten Dämpfer sind für die Heckklappe.. bitte nicht an den Achsen montieren.. o)))
Ich meine eher sowas:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…iewItem&item=370326188123 -
Ja, ist beim Zweitürer wohl wirklich ein bisschen unkritischer, wenn Du meinst das passt so, dann prima.. o)
Ohne Dichtungsdummi müsste die Tür oben aber in jedem Fall deutlich dichter anliegen, oder ?! Die zieht
sich beim Schließen und mit dem Gegendruck des Gummis ja erst gerade.Freut mich, wenn Du die Teile noch auftreiben konntest!.. o) Für meinen Kombi fehlt mir links noch.. na mal
gucken.. vll habe ich auch noch mal Glück so wie Du.. o) -
Ja, prima.. sehr schön baby-blau.. ?!.. o))
Viel Spass weiterhin und wenn Du etwas nicht findest.. dann frag' auch ruhig, dazu sind wir ja hier.. o)
1000-2000 EUR sollte man schon locker haben, denke ich.. kommt halt auch auf Deinen
Anspruch an. Wenn das alles nur so rübergebaut werden soll, egal welcher Zustand, dann
wird das sicher billiger als wenn Du gleich ein paar Teile überholst, die u.U. eh irgendwann
gemacht werden müssen. Kupplung, Zahnriemen, Wasserpumpe, Bremsen usw.. -
Mach mal andere Fotos.. vom Radio hinten und was aus Deinem Radioschacht jetzt
alles so an Strippen raushängt. Ansonsten gilt erstmal Plus ist Minus und Rot ist Schwarz,
also nichts anfassen.. o) -
Wo hasten eigentlich die Seitenteile her, waren das nicht "nicht mehr lieferbare" Dinger ?!
Wenn Du mit der Tür und dem Seitenteil beim Ausrichten bist, hast Du den Türgummi drin ?!
Das lose Seitenteil beim 2-Türer scheint wohl recht verwindungssicher, bei meinem 4-Türer war
es aber ein großer Unterschied ob man die Tür und das Seitenteil mit oder ohne eingesetztem
Dichtungsgummi ausrichtet. Nur so als Tip, falls das bei Dir auch zutreffen sollte.Der untere Abstand zwischen Tür und Seitenteil variierte bei mir um fast 2cm, wenn der obere Teil
der Tür durch den Gummi nicht rausgedrückt und der untere Teil damit nicht reingezogen wurde.Ne komische Halle haste da ja auch ringsum, sieht aus wie eine Waschstraße, so ein bisschen.. o)
