Beiträge von tbone
    Neue Guckbilder!.. o)
    Tut mir übrigens leid, dass die gemachten Stellen dann auch nicht gleich
    in vollem Lack und Glanz erstrahlen, würde den Vorher-Nachher-Effekt
    sicherlich unterstreichen, aber Farbe kommt am Ende, sonst kommt man ja
    nicht vorwärts.. o) Aber nun..
    Wie schon angesprochen habe ich, bei den kurzen Querträgern für die Sitze
    links und rechts, Löcher entdeckt. Kommt man doof ran und auf der Fahrer-
    seite sind Tunnelverstärkung, Bodenblech und der Träger direkt überein-
    ander geschweißt und muss stellenweise so 3-4 lagig auch wieder zurechtge-
    stückelt werden, sonst sieht das ja total murksig aus, vor allem von unten.
    Fahrerseite:
    von unten..
    Beifahrerseite:
    Schön schön.. o)
    Ja Stirnwand.. hat wirklich fast jeder Kadett drunter zu leiden.. gerne auch hinter dem rechtseitigen
    senkrechten Träger für das Lenkgetriebe, da unten ist auch oft faul, vll kiekste gleich mal näher..
    aber wirst wohl sicher die Nase schon ordentlich in diese Ecke gehalten haben.. o)
    Das Abschlußblech da vom Träger, kannste mir davon mal die Teilenummer ansagen, damit ich
    das auch bestellen kann ?! OCP oder wo haste das her ?! Haste das auch für die linke Seite ?!
    Wenn der Schweißpunkt nicht halten will, nimm den Drahtvorschub bissl zurück, bzw. ein/zwei Stufen
    höher schalten. Das Loch zum Anschweißen vll auch einen Tick größer machen, so kannst Du länger
    auf dem hinteren Ding draufhalten und ziehst dann schließlich die Ränder vom Loch zu.
    Zu Deinem Radlaufproblem.. Du hast doch den Innenradlauf schon drin ?! Hast Du den mit dem äußeren
    Teil nicht abgeglichen und jetzt passt innen nicht zu außen oder was ist das Problem ?!
    Oder ist der Radlauf außen einfach schlecht, keine Passform ?! Müsste Dir aber ansich auch schon vorher
    aufgefallen sein.. na sag einfach, vll kann wirklich was helfen.
    Ja ne.. mit Sichtbehinderung durch beschlagene Scheiben hatte ich eigentlich
    keine Probleme.. o) Ob das A-Brett dann später doch rauskommt, hängt davon
    ab, ob ich die Stelle richtig entkeime, oder erstmal nur dichtschweiße, das
    lasse ich auf mich zukommen..
    Erstmal noch von hinten ein paar Bilder, Längsträger mit Achsaufnahme
    der rechten Seite. Zuerst noch den Pfuschflicken vom letzten TÜV-Termin
    wieder runter o) ..und dann nochmal ordentlich.
    Ach, der ALDL-Stecker ist also das Gegenstück zur Diagnose-Buchse am STG.. ?!
    Sieht ja gut aus.. aber testen kannstes nicht, habe ich das richtig verstanden ?!.. o)
    Ist ja tota knorke Tim!.. o) Sieht schön sauber und gerade aus.. o)
    Wie haste das bei der ASäulenverstärkung gemacht.. das Blech ist
    ja im unteren Bereich teilweise doppelt übereinander und muss dann trotzdem
    noch an den Radeinbau geschweißt werden, haste das auch mit der S-Zange
    gemacht (wären dann ja 3 Schichten), oder mit dem Brenner ?!
